Qualm aus dem motorraum
sp33dfr34k
Vorname: C.
Spamabfrage: O-shit
Post by sp33dfr34k »
Als ich gerade ein bisschen mit meiner silvi gefahren bin und sie danach abgestellt habe, ist mir bei geöffneter Motorhaube aufgefallen das es an der spritzwand wenn man davor steht links ein bisschen gequalmt hat, aber wirklich nur minimal ich musste schon dreimal hingucken. Was kann das sein ???
Die sachen die normalerweise qualmen können sind doch eigendlich alle auf der anderen seite wie zB. krümmer, turbo usw.
2BLUE
Re: Qualm aus dem motorraum
Post by 2BLUE »
sp33dfr34k wrote:Die sachen die normalerweise qualmen können sind doch eigendlich alle auf der anderen seite wie zB. krümmer, turbo usw.
Also ich versteh das so das "spritzwand wenn man davor steht rechts" es auf der Seite ist wo sich Turbo etc. befinden.
Motorhaube auf, geradeaus mitte Stirnwand, etwas rechts und davor -> Krümmer, Turbo, etc.
Image Image
sp33dfr34k
Vorname: C.
Spamabfrage: O-shit
Mein Fehler :juggle:
Ich meinte wenn man davor steht links ;)
Ich habe den Berreich mal eingekreist:
Starlancer
Vorname: Andreas
Post by Starlancer »
An der Ecke ist eigentlich nichts heisses!
Denk mal dass bischen Öl auf deiner downpipe oder tiefer
gekommen ist und dass der Dunst dort aufgestiegen ist.
Da ist nur der Ansaugtrackt mit der fuelrail und deine ev's!!!
Kann auch Wasserdampf gewesen sein, entweder von nasser Strasse, oder kontrollier mal deine Wasserleitung vom und zum Turbo, die orginalen Leitungen werden gern mal undicht!
sp33dfr34k
Vorname: C.
Spamabfrage: O-shit
Werde ich morgen mal Kontrollieren :ja:
JoJo
Vorname: JoJo
Spamabfrage: Mensch?
Post by JoJo »
man sagt immer, egal wie, vom fahrersitz aus gesehn nach vorne links und rechts, nicht mal so und mal so... links is turbogedöns und rechts des ansaugzeugs... fertig, dann gibts keine unstimmigkeiten... ;)
will dir ja jetzt koi angst machen, aber hast am rauch gerochen? wenn ja, nach was hats gestuncken? vllt n kabel das angeschmort is?
sp33dfr34k
Vorname: C.
Spamabfrage: O-shit
Das mit den seiten ist mir schon klar wollte es nur für alle verständlich machen
Um am Rauch zu riechen war er zu kurz da hatte aber einen gräulich schwarzen qualm wenn man das so sagen kann.
NomaX
Post by NomaX »
Auch wenn es nix hilft, hatte so ein "Problem" vor kurzem auch.... nur war die lösung meines Problems recht trivial ^^
Stand mit entsichertem Feuerlöscher bereits vor dem Motor als ich merkte das es nur ne glimmende Kippe unterm Auto war, die den Rauch verursachte :rolleyes: :tot:
;D
sp33dfr34k
Vorname: C.
Spamabfrage: O-shit
Gut das ich seit zwei Jahren nicht mehr rauche :D
Aber zurück zum Thema, also ich habe nichts gefunden scheint alles in Ordnung zu sein vielleicht war es wirklich nur öl auf der downpipe, letzte woche wurde nämlich öl gewechselt.
TurboGrinch
Vorname: Martin
Spamabfrage: ein Boot
Post by TurboGrinch »
ist vielleicht euer getriebe so heiß geworden? an der Stelle sitzt doch die Entlüftung vom Getriebe?
Ansönsten würde mir da nichts einfallen, was rauchen kann, evtl. EGR aber die raucht normal nicht.
Gruß Martin
