Scheinwerferreparatur möglich?
- Da_Sancezz
- Einsteiger
- Vorname: Kevin
Hallöchen und noch frohe Weihnachten miteinander,
ich habe da ein kleines (hoffe ich zumindest) Problemchen.
Beim Ausbau der Scheinwerfer meiner S14a sind mir am Scheinwerfer der Fahrerseite die beiden kleinen Bolzen abgescheert die sich hinter dem Standlich befinden und den Scheinwerfer mit der Karosserie verbinden. (rostig - festgefressen - trotz Rostlöser und WENIG Kraftaufwand kaputt gemacht)
Gibt es dafür eine Art "Reparatursatz" oder kann man die beiden Bolzen aus dem Scheinwerfergehäuse ausdrehen (natürlich wenn nicht festgeklebt etc.) und alternativ zwei andere kleine Stehbolzen oder ähnliches befestigen? Dies wäre natürlich der Traumfall, da ich mir denke dass dies die einfachste und zugleich günstigste Alternative wäre?
Ich hoffe mir jemadn helfen :/
Danke Vorab.
Gruß Kevin
Danke Vorab.
Gruß Kevin
fährste quer, siehste mehr!!
Re: Scheinwerferreparatur möglich?
also ein rep. kit gibt es da sicherlich nicht.
vor ein paar jahren hatte ich ein ähnliches problem, habe dann die schrauben raus genommen und ne andere rein getan. diese hatte ich mit 2komponentenkleber festgemacht . hat eigentlich gehalten das ganze :ja:
bin dann aber sowieso auf neue schwarze umgestiegen.
selam
selam
- Da_Sancezz
- Einsteiger
- Vorname: Kevin
Ok danke,
dann werde ich das auch so machen müssen.
Das wird wohl trotzdem die günstigste Variante sein, anstatt sich nen neuen Scheinwerfersatz zu zu legen.
Da hab ich dann dann im neuen Jahr gleich wieder ein wenig zu tun
Nen guten Rutsch an alle ins neue Jahr noch.
Gruß Kevin
Gruß Kevin
In dem scheinwerfer ist eine gewindebolzen rein gedreht. eine seite ist grobgewinde und die andereseite m6. ist bei fast allen nissan scheinwerfer so.
- Da_Sancezz
- Einsteiger
- Vorname: Kevin
comander wrote:In dem scheinwerfer ist eine gewindebolzen rein gedreht. eine seite ist grobgewinde und die andereseite m6. ist bei fast allen nissan scheinwerfer so.
Das klingt doch noch besser :top:
Danke
- Da_Sancezz
- Einsteiger
- Vorname: Kevin
soooo nach langen erbitterten Kampf musste ich vorerst erfolglos aufgeben, denn ich bekomm die Bolzen einfach nicht rausgedreht :nein:
bist du sicher dass die ein Gewinde haben? weil da bewegt sich echt überhaupt nichts o.O
über Ratschläge würde ich ich tierisch freuen
Bin ich mir zu 90% sicher. hast du achonmal versucht die bolzen zu erwärmen?
würd ich auch mal vorschlagen.
nimm mal nen heissluftföhn und halt mal ordentlich drauf auf das ganze. kaputtmachen kannst so eigentlich nix
selam
selam
bleib aber mit dem fön vom glas weg. kann sein, daß es die einseitige große erwärmung mit spannungsrissen quitiert :tot:
am genauesten kann dir das mit dem rausdrehen einer sagen der das nissan teile fast hat. der kann schauen obs die teile auch einzeln gibt. ich habs fast aber nicht....
