MIM Alufelgen in 7,5*17" wie neu, passen über 324er-Bremsen!
 Moderator: geiserp
Radiator
Vorname: Simon
Spamabfrage: Turbo-Bot
Post by Radiator »
N'Abend allerseits,
habe noch nen Satz MIM-Alufelgen in 5*144,3 zu verkaufen. Die Felgen sind vom Zustand her wie neu, haben keine Bordsteinberührung, maximal leichte Spuren von der Montage oder dem Handling - es waren bisher nur einmal Reifen drauf montiert für knapp 5000 km. :top:
Die Optik ist zwar nicht sonderlich außergewöhnlich, dafür passen sie durch die günstige Speichengeometrie über nahezu jede Bremsanlage ohne Spurplatten, unter anderem auch die 324er Bremse des 350Z etc.! Eignen sich somit auch prima als 2. Felgen um bsp. die Anreise zur Rennstrecke anzutreten.
Hätte gerne 290 Euro für alle vier bei Selbstabholung in 74243.
Viele Grüße
Simon
Der Count-Down läuft..!
www.clutch-king.de
Anfragen und Bestellungen auch vor offizieller Shop-Eröffnung möglich!
Radiator
Vorname: Simon
Re: MIM Alufelgen in 7,5*17" wie neu, passen über 324er-Bremsen!
Post by Radiator »
Kann zu, danke für die Aufmerksamkeit :)
www.clutch-king.de
