S14 OEM Map Sensor?
S14 OEM Map Sensor?
Haben sich die WIKI eierköpfe verschrieben oder hatte die bei den Japsen wirklich nen Map Sensor?
nicht das es ne Rolle Spielt, interessiert mich nur
Re: S14 OEM Map Sensor?
ahhh si senior
- htc.zenit
- Vorname: Michael
Aber S14 hatte einen MAP Sensor im Gegensatz zum S14a.
grad drübergestolpert...
S14 hat einen MAP Sensor. Allerdings nicht als Lastsignalgeber. Das kommt wie beim S14a vom LMM. Der Map Sensor hat nur eine Nebenrolle bei der Ladedruckregelung.
