Öl Kühler Position
Night K
- Vorname: アレク-ス
Öl Kühler Position
Hallo
Ich habe zur Zeit das Problem mit der Positionierung des Öl Kühlers.
Die Situation zur Zeit ist OEM (S14) STF, Mishimoto LLK und Serie Wasserkühler.
Mein alter Mocal war rechts vor dem Wasserbehälter positioniert. Was ganz knapp reinpasste.
Aber die Lage war dadurch sehr suboptimal. Durch die Lage und Verblockung der Wasserbehälters war die Durchströmung nicht sehr positiv.
Rechts ist der Radius des LLK so groß das da auch nicht sehr viel Platz übrig bleibt…
Also bleibt eigetlich in der Mitte, dann verschlechtere ich die Durchströmung des LLK/ Wasserkühlers und schleppe zwei Sinnlose Öffnungen vorne rum…
Bin schon am Überlegen einfach links und rechts zwei kleine zu positionieren.
Oder gibt es andere Wischwasserbehälter
Jetzt wollte ich euch nach eurer Erfahrung bezüglich Position fragen.
Re: Öl Kühler Position
ich hab es so gelöst, oben ist der blinker.
Night K
- Vorname: アレク-ス
Ok!
ISt das liegend eingebaut?
Wenn ja, hast du dann eine Rampe dazu gebaut um die Luft zu führen?
Nein der hängt unter dem BilnkerNight K wrote:Ok!
Von vorne sieht das dann so aus:
