Umbauvon s14 auf s14a?
- Registriert
- Vorname: Sebastian
Hi, ich habe die Suchfunktion nun schon mehrfach bemüht, vllt. tell ich mich einfach zu blöd an,
aber... wollte nur wissen was sooo unterschiedlich ist zwischen S14 und S14a?!??
wollte meiner Zukünftigen (Bilder folgen noch) nen Bodykit zukommen lassen aber das ist wohl nur für eine S14a, meine kleineist aber ne S14
Wo sind die gravierenden Unterschiede, z.Bsp bei der montage der Frontstossstange, oder der Schweller?
Ist die hintere Stossstange auch anders???
Bin auch sehr dankbar über hilfe falls ich mich doch zu blöde für die Suchfunktion anstelle..
Sebastian
Sebastian
Re: Umbauvon s14 auf s14a?
beim Bodykit ist dann nur die front anders. Für S14a umbau brauchst aber vorzugsweise den schlossträger, Haube, Kotflügel, scheinwerfer, front und pa kleinteile
gibt auch bodykits für s14....
alles vorn ist für die s14a gebraucht schwer zu kriegen da die leute die dumme angewohnheit haben immer.vorn alles kaputt zu fahren..
- Registriert
Mir gehts da nicht um einen Komplettumbau auf S14a sondern vielmehr darum ob die im Bodykit enthaltene Stossstange vorn ohne grössere Umbaumaßnahmen auch passen würde!?
Fürmich sah das so aus, das unterhalb der Scheinwerfer alles doch das gleiche sein könnte!
achso...
denke aber nicht, dass die fronstosstange passt ohne scheinwerfer und querträger sowie kotis zu wechseln :juggle:
Welches Kit ist denn das?
Bist du sicher dass es das nicht auch für den S14 gibt?
- Registriert
Bodykit-NISSAN-200-SX-S14A-Driffter-Frontschurze-Heckschutze-Schweller
131399465910
gefunden bei ebay
finde den xtrem ansprechend aber dennoch dezent
(hoffe ich habe alles richtig gemacht und das Bild ist zusehen)
131399465910
gefunden bei ebay
Also von der Form her sind die stoßstangen anders, weil die S14 stoßis an den Seiten leicht geschwungen nach oben gehen, also passend zur Form der standlichter/ Scheinwerfer. Es gab jedoch mal bei mobile.de einen S14 mit ner S14a stoßstange obwohl die S14 Scheinwerfer noch drin waren. Weiß nicht was der besitzer da gemacht hat. Kann sein dass er das Plastik erwärmt hat um es so umzuformen, was ja aber bei GfK nicht geht glaube ich. Der@ ATAFALAN hat jedoch die von dir gewünschte front verbaut, vielleicht kann er dir helfen
- Registriert
Danke für die zahlreichen Tipps und Anmerkungen, werde das mal imAuge behalten, dazu kommt es ja wenn dann auch erst später, Vorher muss erst einmal der motor raus und nen neuer Block beschafft werden, da der alte nen rausgestreckten Fuss hat.
Gemach Gemach, gut Ding will weile haben.....
- Drift Denny
- Vorname: Dennis
- Spamabfrage: Jungee
ich habe dazu gehörige Heckklappe von AutoR günstig abzugeben.
WIR SCHAFFEN DAS!!!
