Lambdasonde reinigen?
Bumfi
Vorname: Richard
Spamabfrage: Richuu
Post by Bumfi »
Moin,
wie befreit man am besten eine Lambdasonde von Schmutz? Sind die arg empfindlich?
In Benzin einlegen?
Mit Bremsereiniger drauf?
リ チュ ア ル ド
Turbomatthy
Vorname: Matthias
Re: Lambdasonde reinigen?
Post by Turbomatthy »
Heiss fahren, wenn deine KIste aber nur Lamda 0.7 hat und du sie trägst wird das nix :lach:
Also ich habe die Lmada noch nie gereinigt.
Bumfi
Vorname: Richard
Spamabfrage: Richuu
Post by Bumfi »
Keine Ahnung was Lambda 0.7 bedeuten soll :lach:
Geht um das Allgemeine, wenn man sie reinigen wollen würde, wie man das macht :ja: und für mich gehts um die Lambdasonde im Civic... könnte ein theoretischer Verursacher meines Problems sein.
リ チュ ア ル ド
Turbomatthy
Vorname: Matthias
Wenn du sie aussteckst im Civic merkst doch schnell ob es geht...
Du weisst nicht was Lambda 0.7 ist... :rolleyes:
Turbomatthy wrote:Du weisst nicht was Lambda 0.7 ist... :rolleyes:
:lach: Manche Leute kennen halt nur die AFR-Einheit. Die wissen dann dass 11,6 fett 14.7 (leerlauf,teillast) und 15 mager ist, aber mit Lambda 0,7...1 oder 1.2 können sie nix anfangen
Ist
λ
1
\lambda =1, so gilt das Verhältnis als stöchiometrisches Verbrennungsluftverhältnis mit mL-tats = mL-st; das ist der Fall, wenn alle Brennstoff-Moleküle vollständig mit dem Luftsauerstoff reagieren, ohne dass Sauerstoff fehlt oder unverbrannter Kraftstoff übrig bleibt (vollständige Verbrennung).
λ
1
\lambda <1 (z. B. 0,9) bedeutet „Luftmangel“ (bei Verbrennungsmotoren spricht man von einem fetten oder auch reichen Gemisch)
λ
1
\lambda > 1 (z. B. 1,1) bedeutet „Luftüberschuss“ (bei Verbrennungsmotoren spricht man von einem mageren oder auch armen Gemisch)
Aussage:
λ
1
1
\lambda =1{,}1 bedeutet, dass 10 % mehr Luft an der Verbrennung teilnimmt, als zur stöchiometrischen Reaktion notwendig wäre. Dies ist gleichzeitig der Luftüberschuss.
