Knarzen von der Vorderachse
- Demio
- Facility Management
- Vorname: Dimi
Hallo zusammen,
ich hätt da mal ein Problemchen. Und zwar hab ich beim SX ein gut vernehmbares Knarzen von der Vorderachse, wenn sie aus- oder einfedert, z.B. an einem Speedbump oder bei den Kanten der Rampen im beschissenen Parkhaus meiner Arbeit.
Änderungen gegenüber der Serie:
- Tein Domstrebe. Diese wurde aber seit Auftreten des Problems schon mehrfach aus- und wieder eingebaut
- UltraRacing UltraRacing 4-Point Front Lower Brace (Auf dem Bild die 4-Punkt). Wurde auch schon neu festgezogen
- Härtere Lager für das Lenkgetriebe (wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht)
- Zugstreben mit PU-Lager. Diese hätte ich am ehesten in Verdacht, da diese schon zu Ringzeiten mit an Bord waren...
Auch eher auszuschliessen: Die Federbeine. Die hab ich vor ein paar Monaten zusammen mit Warnase gewechselt, und das hat keinen Unterschied gemacht.
Hat noch jemand Ideen/Tipps?
Re: Knarzen von der Vorderachse
Nacheinander alle Lager mal mit WD40 einsprühen. Gehts weg, weißt du wo es her kommt.
- Demio
- Vorname: Dimi
Ok, gute Idee. Ich fang mal mit den PU-Buchsen an :top:Looter wrote:Nacheinander alle Lager mal mit WD40 einsprühen. Gehts weg, weißt du wo es her kommt.
Ich hatte mal so was ähnliches und bei mir waren es die Zugstreben.
- Demio
- Vorname: Dimi
Ok, gut zu wissen. Waren das damals bei Dir die OEM-Teile?geiserp wrote:Ich hatte mal so was ähnliches und bei mir waren es die Zugstreben.
ja. Ein büchse war rausgerissen, rahmen seitig.
- Demio
- Vorname: Dimi
Hui...also schon an der Zugstrebe, aber am Ende, die am Hilfsrahmen verschraubt ist?geiserp wrote:ja. Ein büchse war rausgerissen, rahmen seitig.
Ja, ich mach dir mal ein pic davon.
- Demio
- Vorname: Dimi
So, Auflösung: Es sind - natürlich - die PU-Lager an den Zugstreben.
