ABS Diag LED
ABS Diag LED
und ich dachte mein Auto zu kennen, und das nach 13 Jahren Schrauben..
mal von vorne. Meine ABS Leuchte geht nimmer aus. Im netten WHB steht, auf der ABS Diagnostics Unit ist eine Led, die mir den Fehlercode blinkt.
Soweit, so einfach.
Nun denn: Das IST KEINE verdammte Led. Ich habe das Ding geöffnet, da ist null. Komischerweise deckt sich diese Erfahrung mit anderen Leidgenossen, doch niemand scheint zu wissen, ob es diese LED überhaupt mal gegeben hat.
Weiss hier jemand was?
Re: ABS Diag LED
Ok, ich scheine des Rätsels Lösung gefunden zu haben. Es ist tatsächlich komplizierter als gedacht.
s14 hat eine LED in der Unit verbaut, anhand der lässt sich der Code ablesen. Löschen lässt sich der Fehler mit Abklemmen der Batterie für eine Minute.
Falls der Fehler nicht behoben wurde, wird der Fehler wieder angezeigt wenn mindetens für eine Minute schneller als 20km/h gefahren wird. Beim s14a ist dies auch so. Was bei der s14a jedoch anders ist:
- Es gibt keine LED in der Unit
- Fehlercodes lassen sich mittels consult oder einer speziellen Brücke auslesen (nicht zu verwechseln mit der Motor ECU Brücke!)
- Batterie abklemmen bringt bei der s14a nix
- Zum Löschen der s14a Fehlercodes braucht es ein spezielles szenario
Ich mach' dann mal ein writeup unter Einbauanleitungen um das alles aufzuzeigen wie man die Fehler auch bei der s14a wegbringt.
Re: ABS Diag LED
:top:
Turbomatthy
Vorname: Matthias
Re: ABS Diag LED
Post by Turbomatthy »
Immer alles so kompliziert.
