Dual SBC Spec R
Cu_Trebo
Spamabfrage: TOASTBROT
Dual SBC Spec R
Post by Cu_Trebo »
Hallo.
Ich hoffe dass mir jemand helfen kann.
Habe den BC eigentlich auf 0,85 bar eingestellt. Funktioniert soweit (bei ~20 Grad Celsius)
Wenn ich jedoch beispielsweise in der Früh zur Arbeit fahre (~8 Grad) regelt das Ding nicht so recht.. Geht teilweise kurz auf 1 bar rauf..
Gibts da eine Lösung oder brauch ich einfach 2 "Setups"?
GReddy
Spamabfrage: ......
Re: Dual SBC Spec R
Post by GReddy »
Is des noch der blitz mit dem kleineren display?
Hat der nen automatik modus oder stellst du des manuell ein?
Ueber den manuellen modus stell ich bei meinem keinen festen ld wert ein...da hab ich des gleiche problem bei unterschiedlichen Temperaturen.
Im automatik modus regelt er immer nach dem soll wert den ich ein geb.
Da hat er im sommer bei hohen Aussentemperaturen allerdings keine 1.5bar geschafft ^^
Edit: ich fahr den spc id
Evil Knebl
Re: Dual SBC Spec R
Post by Evil Knebl »
Ist bei meinem Avc-r auch so.Bei so grossen Temperaturunterschieden musst Du selbst etwas nachregeln.
Cu_Trebo
Re: Dual SBC Spec R
Post by Cu_Trebo »
Also Automatik Modus hat der nicht
Nur so eine Warnfunktion, wo der LD dann runtergeregelt wird wenn er überschritten wird..
Dachte dass das "runterregeln" schneller bzw sensibler geht.. :?:
Teilweise fast 0,2 Bar höhere Werte, als im "WarningMode" voreingestellt wurden.. :boese:
Regelt zwar innerhalb von ~ 1sek runter, aber trotzdem wird mir mulmig wenn ich sehe dass der Eimer kurzzeitig auf (beispielsweise) 0,98 bar läuft
Und ja das ist der mit dem kleinen Display.
