hilfsrahmen ausbauen
was muss alles ab damit man den hilfsrahmen rausbekommt?
denke evtl. da drüber nach den mal sandzustrahlen und aufzuhübschen...
Re: hilfsrahmen ausbauen
kanntenzwerg wrote:was muss alles ab damit man den hilfsrahmen rausbekommt?
naja das übliche halt.
Also Fahrwerk, Kardan, Abgasstrang, Diff, Bremse, Handbremse, etc.
J.Lindmann
Vorname: Carsten
Spamabfrage: wer weiß..
Post by J.Lindmann »
Alles, was im Weg ist.
Das sieht man eigentlich, wenn man drunter liegt.
Aber Geisterp hat es im Grunde schon alles gesagt.
Differential hab ich beim Ausbau dran gelassen.
Wenn der Subframe raus ist, kann man das Diff viel entspannter ausbauen.
Mein Tip: Pass auf dass die die Muttern von dem Teil nicht abreißt!
Bei mir saßen die sau fest. Hab die eine Woche lang täglich mit Rostlöser eingesifft.
Und dann mit frommen Gebeten und sanfter Gewalt losgedreht.
Wenn die Rändelbolzen abreissen, darfst du von innen in die Rückbank (naja also das Blech darunter) flexen...das will man vermeiden.
hatte den rahmen schon mal 10cm abgesenkt um die polysubframebushes einzusetzen..von daher weiss ich dass alle schrauben auf gehen....
die bremssättel kann man ja an den leitungen lassen. muss man nur mit kabelbinder hoch hängen...oder?
J.Lindmann
Vorname: Carsten
Ja das geht.
haste was an deinem rahmen machen lassen herr linde
kann man den sandstrahlen oder gehn dabei die gummibuchsen in eimer wenn die da drauf strahlen?
mik
Vorname: ミク
Spamabfrage: 万歳!!!!
Post by mik »
Würd die Buchsen rausmachen und direkt auf PU wechseln wenn du eh schon dabei bist.
Hab meinen damals Strahlen und Pulvern lassen.
/edit: du hast doch schon poly buchsen, die sind doch meist eh zweiteilig.
ja die kann ich abmachen....aber an den achsschenkeln sind bestimmt auch noch buchsen oder?
mik
Vorname: ミク
Spamabfrage: 万歳!!!!
Post by mik »
achso willst komplett strahlen lassen? hatte es so verstanden nur n subframe. ja die lenker musst rauspressen. aber auch da wenn du dir die arbeit machst das alles strahlen zu lassen, würd ich die direkt mit reinmachen.
J.Lindmann
Vorname: Carsten
kanntenzwerg wrote:haste was an deinem rahmen machen lassen herr linde
Ich hab sie drin gelassen.
Konnte keine Schädigungen durch das Sandstrahlen feststellen.
Allerdings hat mir jeder dazu geraten, die Buchsen bei der Gelegenheit gleich durch neue zu ersetzen.
