Heizung
- Einsteiger
- Vorname: Bernd
- Spamabfrage: ein Mensch
Heizung
Hallo Leute
Folgendes Problem
Nur wenn ich die Heizung Richtung Fußraum
stelle und es schön warm wird Fallen nach ca. 30 Minuten lauf
Die Uhr im Tacho , Scheibenwischer und Radio aus brauch dann so 1-2 Minuten
bis es wieder angeht oder mach den Motor aus und gleich wieder an
und es geht alles.
Tippe mal das irgend wo durch die Erwärmung im Fußraum
kein Kontakt mehr ist ( Sicherungskasten ,Kabel)
Kennt jemand das Problem oder ein Tipp welsche Kabel es sein könnten wo die drei
Sachen dran hängen ?
bevor ich alles auseinander baue. :rolleyes:
Folgendes Problem
und es geht alles.
Re: Heizung
evtl. ist es das Zündschloss?!
- Einsteiger
- Vorname: Bernd
Re: Heizung
hängt denn da der Scheibenwischer
auch mit dran?
und Starten geht auch gleich wieder und
Das ist nur wenn ich den Fußraum Beheize
Mal mit dem Föhn rann gehen
auch mit dran?
Re: Heizung
fön is ne gute idee dann kannst es evtl. punktuell eingrenzen..also hier mal fönen da mal fönen wenns dann ausgeht weisst ungefähr die richtumg wo es her kommt...
