Passendes Ansaugrohr?
Nachdem Samstag die Tomeisachen an den Lader gekommen sind,hab ich mal wieder festgestellt wie schlecht mein selbst gebasteltes Ansaugrohr von Luffi zu Lader eigentlich passt.
Wo gibt es da was wirklich passendes was meinen 2871 mit dem 3" Anschluss und einem Z32 MAF incl K&N Luffi verbinden kann?
Qualität bevorzugt!
Qualität bevorzugt!
Re: Passendes Ansaugrohr?
Wenn du den plug & play GT2871 fährst gibt es das suction Kit von Apexi.
Ich hab jetzt mal zur Probe das von KTS mit bestellt, da das Rohr gleich aussieht und ich die Schläuche sowieso gegen schwarze ersetze
https://www.rhdjapan.com/kts-cool-power ... a-s14.html
Für die Lader mit 3 und 4 Zoll Anschluss baue ich mir die Ansaugung selbst mit einem Alu Rohrbogen.
So ein gebastel hab ich ja jetzt auch schon.
Da die Rohrbögen aus Platzgründen im Radius geschnitten werden mußten,is dieser ovale Querschnitt alles andere als praktisch und da sicher einen Samco rauf zu setzen. Da nervt die Servopumpe.
Hab gehofft das es da etwas fertiges gibt.
machs richtig, dann sieht es sauber aus.
Habe nichts geschnitten etc. und es steht auch niergens an. Nichtmal am GTX2971 hatte ich da Probleme.
- Spamabfrage: TOASTBROT
Loki kannst du mal Fotos posten wie es aussieht bzw aussehen sollte?
MfG
MfG
- InPaniC1989
Gibts sowas auch für die S13(CA18)? Für die S14 hab ich son suction kit... für die S13 aber nie gefunden
Denke ob es bei der S14 oder S13 einbaust macht es keinen Unterschied.
Du brauchst halt einen Lader mit dem original Alu Schnorchel.
Sobald der Drifter wieder zusammen ist mache ich ein Bild.
- mik
- Vorname: ミク
- Spamabfrage: 万歳!!!!
So siehts mit dem Apexi Suction Kit aus. Hab nen anderen Silikonverbinder genommen damit ich die Original Box fahren kann.
- DiamondBack
- Vorname: Marlon
( Mit OEM LMM ... der verschiebt das ganze etwas weiter nach vorne. )
- Der weiteste Abflug
- Check
" Is ja behindert ....
die üblichen gibt es von greddy, hks und apexi. am besten passt der von hks, leider auch der teuerste.
