benzinleitungen
benzinleitungen
kann mir mal jemand bei seiner silvi nachsehen wie genau die benzinleitungen verlaufen?
die fuel rail hat ja den zulauf mit dem dicken rohr und danach ist das dünne rohr was für den rücklauf vorgesehen ist.
ich müsste wissen wohin die leitungen hingehen.
mögliche optionen:
benzinfilter oben
benzinfilter unten
benzindruckregler seitlich
benzindruckregler unten
und gleich 2 fragen sicherheitshalber:
wird der benzindruck beim rücklauf geregelt?
wird das benzin beim zulauf oder beim rücklauf gefiltert?
mögliche optionen:
benzinfilter oben
benzinfilter unten
Re: benzinleitungen
benzin beim rücklauf filtern hört sich schwachsinnig an
Re: benzinleitungen
ja ich weis ... möcht trotzdem mal sicher gehen ... denke ich hab meine leitungen komplett falsch angeschlossen weil der wagen scheinbar keinen sprit bekommt :tot: . motor dreht zwar sauber durch aber springt nicht an. habs mehrmals versucht und dann auch die kerzen raus und in den brennraum geguggt aber da is alles staubtrocken und sprit riehe ich auch keinen :juggle:
weis jetz leider auch nichtmal ob das dicke rohr der zulauf ist oder das dünne :gruebel:
aktuell hab ich es so:
leitung kommt seitlich vom BDR ins dicke rohr zur fuel rail
nach den injektoren dann geht es weiter vom dünnen rohr oben in den benzinfilter rein
Re: benzinleitungen
Wird im Zulauf gefiltert und im Rücklauf gedrosselt.
Re: benzinleitungen
also habe die infos schon selbst herausgefunden und meine anschlüsse waren von anfang an richtig.
für alle die es interessiert bzw es nicht genau wussten:
tank - spritfilter unten - spritfilter oben - dünne leitung der fuelrail - 4 injektoren - dicke leitung der fuel rail - BDR seitlich - BDR unten - wieder in den tank zurück
die dünne leitung der fuel rail ist somit die zulauf leitung und die dicke ist die rücklauf leitung
ps: mein motor läuft auch schon wieder ... war ein masseproblem der ecu
