Es flattert wieder
- sp33dfr34k
- Vorname: C.
- Spamabfrage: O-shit
Es flattert wieder
Ich habe vor ca. 2000 km die vorderen Bremsscheiben und die Beläge gewechselt. Der Wechsel stand an weil das Lenkrad bei starken Bremsungen flatterte. Nach dem Wechsel war das Flattern weg. Seit Saisonbeginn ist das Flattern aber leider wieder da, wenn auch "noch" nicht so extrem.
Könnt ihr euch das erklären?
- Counterdoc
- Vorname: Marius
- Spamabfrage: error404
Re: Es flattert wieder
http://www.200sx.name/forum/viewtopic.p ... 46#p395846
Das deckt sich mit meinen Erfahrungen.
- Demio
- Facility Management
- Vorname: Dimi
Jo, dito.Looter wrote:http://www.200sx.name/forum/viewtopic.p ... 46#p395846
- Counterdoc
- Vorname: Marius
Das ist bekannt, ja.
Hatten mal den Fall, dass bei einem Kumpel immer wieder das Problem auftrat. Der hat so ziemlich alles getauscht, was es zu tauschen gab an der Vorderachse und Bremse. Das einzige, was er übersehen hat, waren die pulverbeschichteten Bremssättel. Er hat vergessen die kleinen Metallführungen im Sattel zu entfernen und hat da einfach drüberpulvern lassen. Das dort aufgetragene Material führte dazu, dass sich der Bremsbelag im Sattel nicht mehr frei bewegen konnte. Wir haben die Teile dann abgeschliffen, die Beläge wieder eingebaut und seitdem ist das Problem erledigt.
Vielleicht hilft das mal jemandem.
- sp33dfr34k
- Vorname: C.
Die Bremssättel wurden tatsächlich von der Firma lackiert die die Sättel instand gesetzt hat.
- Counterdoc
- Vorname: Marius
Na da guck an
ich such mal ein Bild, auf dem man sieht, welche Bleche ich meine.
- Counterdoc
- Vorname: Marius
Hab gerade gesehen, dass die Belche wohl bloß bei den 350Z Sätteln vorhanden sind.
Allerdings würde ich folgende Stellen bei deinen Bremssätteln trotzdem mal kontrollieren (beidseitig natürlich im Sattel):
Hier sollte keine dicke Lackschicht sein. Sattel ausbauen, Sicherungsbleche rausnehmen und gucken, ob man die Beläge mit der Hand halbwegs leichtgängig im Sattel hin und her bewegen kann. Ansonsten an den von mir markierten Stellen den Lack abtragen.
- sp33dfr34k
- Vorname: C.
Super :top: Werde ich beim Ausbau machen.
Was mir gerade noch einfällt, das Problem trat erst nach der längeren Winterstandzeit auf. Was ich seltsam finde, weil das Fahrzeug ja in der Zeit nicht bewegt wurde. Vor der Standzeit funktionierte alles wie es sollte.
