Interessenumfrage: Remote Kill Switch
Aus gegebenem Anlass:
Ich könnte eine Kleinserie für sowas auflegen.
Wie muss ich mir das vorstellen:
Es wird ein kleiner schwarzer Kasten, welcher unter dem Armaturenbrett installiert wird. Zum Betrieb braucht ihr nur eine prepaid SIM Karte. Es entstehen keine Kosten für die prepaid, nur ingehende Verbindungen. Grösse ungefähr: 60 x 40 x 20mm
Was macht der Kasten:
Ihr installiert eine App für iphone oder Android. Drückt ihr dort einen Knopf, werden die beiden CAS Signale gekappt. Es wird nicht mehr möglich sein, den Motor zu starten. Wenn die Batterie entfernt/wieder montiert wird, bleibt die Funktion erhalten. Um den Reset durchzuführen müsste ihr einen Resetknopf am schwarzen Kasten drücken.
Wie sieht das GUI aus:
Es wird kein customizedes GUI geben, sondern ein sehr simples 1 oder 0. Fertig. Keine Anzeigen, kein Status, nix.
In welchen Ländern funktioniert der Killswitch?
In allen Ländern ausser Nordkorea, Iran und Irak
Wie verhindert das System, dass der Dieb die Signale manuell wieder herstellt
wenn der Dieb an den Kasten kommt kann er diesen ausbauen und den Motor starten. Es bleibt euch überlassen, das Design so zu gestalten, dass dies nur erschwert möglich ist. Gute Massnahmen sind zum Beispiel die Kabel in OEM Schutzschlauch durchzuziehen, oder die Box so zu montieren dass man kaum rankommt.
Was wird das kosten?
Ich gehe von 70 - 100EUR aus
Kann das System auch anderes, bekomme ich ein Display oder könnte das System auch den BC ausschalten:
Ich möchte den Funktionsumfang auf oben beschriebenes Szenario gering halten. Es bleibt euch frei, andere Signale zu trennen. Ich werde aber nur zwei Ausgänge anbieten.
Liste: Bitte eintragen
geiserp 1x
geiserp 1x
Re: Interessenumfrage: Remote Kill Switch
geiserp 1x
kannte 1x
geiserp 1x
kannte 1x
geiserp 1x
kannte 1x
Bad Boy 1x
geiserp 1x
kannte 1x
Bad Boy 1x
- Counterdoc
- Vorname: Marius
- Spamabfrage: error404
Es gibt zwei Ausgänge. Und die können dann was? Jeweils 12V / 0V?
Nein, zwei elektrisch getrennte Ausänge NC (normally closed, also 4 pins)
Also kannst die ECU dazwischen hängen oder die CAS Signale oder die Plusleitung vom BC, etc.
- Turbomatthy
- Vorname: Matthias
Interesse... :top:
welche App ware das
welche App ware das
dann bitte in die Liste eintragen.
- Counterdoc
- Vorname: Marius
Wunderbar!
geiserp 1x
kannte 1x
Bad Boy 1x
Turbomatthy 1x
Counterdoc 1x
geiserp 1x
kannte 1x
Bad Boy 1x
Turbomatthy 1x
Counterdoc 1x
Die Box müsste universell nutzbar sein oder?
Also auch an anderen Motoren/ Fahrzeugen.
die app poste ich wenn der prototyp steht.s1984 wrote:Die Box müsste universell nutzbar sein oder?
so 30 müssen wir zusammen bekommen, sonst lohnt es sich nicht. Vielleicht kann es jemand auf sxce posten.
das gerät ist überall einsetzbar: Bedingungen:
Minus auf karosse
bat 12 oder 24v
also LKW geht auch
