Turbo TDX06-25-12cm Twin Scroll
Moderator: geiserp
Biete mein Turbolader TDX06-25g12 cm (ar 0,89) Twin Scroll fur den Lancer EVO 10
Die beste alternative zwischen leistung , spool und preis. Der Lader kann bis 550PS lesitung und dank twin scroll MHI technik ist er nicht schlechter in spool als unser klasiker gt2871r . Schaft aber uber 500PS. Bei mir 1.5 bar 550 PS/600 NM ist anlich wie ein GTX3076R aber mit besserem spool.
Sehr gut fur serien motoren da man nur mit 1 bar 400 PS machen kann. Bei mir letztes jahr neu gekauft und seit dem 3000 km gelaufen also wie neu.
Gleitgelagert also irgendwann man braucht nicht die ganze rumpfgruppe zu tauschen fur 1000 E sonder nur lager/wuchten fur 200 E !
Krummer sehr stark mir 12 mm flansch und EGT fur jeden Zylinder. Grund des verkaufs - Ich brauche einene Lader fur 700+ da Silvia zur Zeit im Dragrace startet.
Zusammen mit Edelsthal Twinscroll Krummer, Ol und Wasser Leitungen, Einstellbarem Westegate - 1300 Euro
Mehr zu dem Lader hier : https://www.turbozentrum.de/MHI-Mitsubi ... -bis-500PS
Re: Turbo TDX06-25-12cm Twin Scroll
