Thermoventil / 3 Wege Ventil Ölkühlkreislauf *erledigt *
Tuxido1
Einsteiger
Einsteiger
Vorname: Dimitri
Post by Tuxido1 »
Hallo Leute,
Ich steh vor einem Problem :
Der vorbesitzer hat einen ölkühler verbaut und wegen dem krieg ich mein Motoröl innerhalb 23km nicht über 70°C. Auf Dauer kann das einfach nicht gesund sein. Ich fahre schon überwiegend mit 3000 Rpm. Aber an der Temperatur tut sich nicht wirklich viel.
Meine Überlegung wäre folgende :
Kann man ein 3 Wege Ventil einbauen das z. B über ein bimetall bestimmen welchen kühlkreislauf das Öl nehmen soll? Bei unter 85°C Öl temp soll das Öl den normalen kühlkreis nehmen als ob der ölkühler gar nicht da wäre und über 85°C soll es dann über den ölkühler laufen.
Kennt da jemand ein Produkt? Alles was ich gefunden hab war nur für Wasser /glycol geeignet.
Hat das evtl. Schon mal jemand realisiert?
Counterdoc
Vorname: Marius
Spamabfrage: error404
Re: Thermoventil / 3 Wege Ventil Ölkühlkreislauf
Post by Counterdoc »
Du kannst einfach ein ganz normales Thermostat zwischen die Leitungen zum Ölkühler hängen. Gibt da was von Mocal. Von anderen Mocal-Teilen rate ich übrigens ab, die Qualität lässt oft zu wünschen übrig.
https://www.rennsportshop.com/de-fahrze ... -OT-1.html
Ich habe das hier verbaut, das macht im Prinzip das was Du suchst:
https://frsport.com/greddy-12401114-rem ... thermostat
Öffnet (voll) ab 75°C.
Tuxido1
Einsteiger
Einsteiger
Vorname: Dimitri
Post by Tuxido1 »
geiserp wrote:
25.09.2018, 08:39
Geil, viele dank.
Werden passende Schläuche mitgeliefert oder hast du da noch was nachgekauft?
steht doch alles da. nein, An10 musst selber organisieren.
NicoTurbo
Einsteiger
Einsteiger
Vorname: Nico
Spamabfrage: Ein Mensch
Post by NicoTurbo »
Kann sonst von BAT Motorsport das thermosthat mit Relocationkit empfehlen. Funktioniert super bei mir.
Counterdoc
Vorname: Marius
NicoTurbo wrote:
26.09.2018, 04:58
Hab ich auch verbaut! BAT kann man weiterempfehlen.
Tuxido1
Einsteiger
Einsteiger
Vorname: Dimitri
Post by Tuxido1 »
Vielen Dank, die Sandwichplatte von Bat sieht sehr gut aus.
