Boost controller Solenoid
Tach!
Ich den Verdacht, dass mein Soleniod/Taktventil vom Boostcontroller nicht mehr richtig arbeitet.
Wollte den mal ersetzen, bin aber nicht sicher, welcher das ist.
Der Aufkleber, der da drauf war, ist ab.
Das sind doch eigentlich immer diese Mac Solenoids.
Aber welches?
Kann ich da irgendein Mac 3-Wege Ventil nehmen?
Oder unterscheiden die sich da irgendwie?
Aber welches?
- Marco_S14.Kouki
- Vorname: Marco
- Spamabfrage: boosted
Re: Boost controller Solenoid
Ne schau mal das muss für 12V ausgelegt sein. Gibt auch welche für 120V.
Sollte laut kurzer Recherche das 35A-AAA-DDBA-1BA sein.
Wenn kein Aufkleber drauf ist, kanns auch das hier sein https://www.turbozentrum.de/InnovateMot ... nschluesse
Hast du den Rest schon ausgeschlossen?
Schlauch abgedrückt, Dose geprüft, Ladeluftsystem geprüft, Krümmer und Turboflansch auf Undichtigkeit oder wie äußert sich der Fehler ?
Mein Verdacht ist, dass das am Ende beides die gleichen sind, nur dass es über das Turbozentrum das doppelte kostet.Marco_S14.Kouki wrote: ↑15.06.2022, 13:36Wenn kein Aufkleber drauf ist, kanns auch das hier sein https://www.turbozentrum.de/InnovateMot ... nschluesse
Ach...ich bestell das eine einfach mal und probier es aus.
Wenn es nicht passt, schick ichs halt zurück.
Nö.Marco_S14.Kouki wrote: ↑15.06.2022, 13:36Hast du den Rest schon ausgeschlossen?
Ich fang erstmal mit dem an, was ich am wahrscheinlichsten halte.
du hast doch den gizmo boost controller drin? wie sieht das ding aus ?
edit
das da ist das richtige prüfen mal abstecken und fahren
dann zumachen und fahren
dann weißt ob das ventil was weg hat
edit
Wie gesagt...der Verdacht, dass es das Ventil ist, liegt bereits vor.
Deswegen will ich das ja tauschen.
Das Mac auf deinem Screenshot sieht aber gut aus.
Das hat ja sogar den richtigen Stecker.
Danke.
ja der screenshot ist ja von deren website. kann nix schief gehen.
aber bevor du bestellst gibt mal 12v drauf und puste mal durch.
Zu spät...ist längst bestellt.
Ja...gereinigt hab ich das Teil schon mehrfach.
Vor 2 Jahren hatte es das Problem noch gelöst, aber jetzt half auch das nicht mehr so richtig.
