Lauter ABS Block
rein-rs-power
Vorname: Tanja
Lauter ABS Block
Post by rein-rs-power »
Ich hatte zum Restaurieren natürlich auch den ABS Block draußen.
Jetzt ist alles verbaut und mit Entlüftergerät entlüftet. Es ist keine Luft im System, die Bremsen funktionieren einwandfrei.
Meine ABS Pumpe springt sofort mit der Zündung an. Sie ist ziemlich laut und das war vorher definitiv nicht so. Unsere andere Silvi macht das nicht.
Meine ABS Kontrollleuchte leuchtet ebenfalls.
Das vermute ich aber, liegt an einem Sensor. Das werde ich noch überprüfen.
Re: Lauter ABS Block
Hast du im whb geschaut ob es eine spezielle Methode gibt wie man den Abs Block entlüftet?
rein-rs-power
Vorname: Tanja
Da steht nichts drin.
J.Lindmann
Vorname: Carsten
Spamabfrage: wer weiß..
Post by J.Lindmann »
Ich glaub irgendwie nicht, dass es einer der ABS Sensoren ist.
Weil selbst wenn die ein falsches, aber plausibles Signal senden würden, dann würde ja nicht nur die Pumpe alleine angehen, sondern die Bremsleistung würde auch beeinflusst werden.
Ich würde die Ursache eher bei der Pumpe suchen.
Wie wird die Pumpe denn eigentlich angesteuert bzw. getriggert?
Reagiert die auf Druckverluste? Dann wäre vielleicht doch Luft im ABS Block eine Erklärung.
rein-rs-power
Vorname: Tanja
Gute Frage.
Mir ist aufgefallen, dass im Werkstatthandbuch fett geschrieben steht, wo die Pumpe ihre Masse herbekommen soll.
Diesen Punkt hab ich verändert. Ich werde die Tage die Masse wieder zurück setzen, mal sehn...
