Bypass Ventil Defekt?
NISMO Eule90
Vorname: Phillip
Post by NISMO Eule90 »
hai leute ich habe mal ne frage
und zwar,
in meinem system geht iwo druck flöten nach langer suche bin ich auf das bypass ventil gestoßen und habe folgendes problem
wenn ich leicht reinpuste pfeift luft am membran vorbei :eek:
meine frage muss das so sein?
achso und gibt es einen Ladeluftkühler (FMIC) den man benutzen kann ohne das die nebler raus müssel?
möchte auch nicht an der karosse rum flexen.
mfg
Evil Knebl
Re: Bypass Ventil
Post by Evil Knebl »
Re: Bypass Ventil
Welches Bypassventil ist es denn?
NISMO Eule90
Vorname: Phillip
Re: Bypass Ventil
das originale von der S14A
Re: Bypass Ventil
Bei dem ist es glaube ich normal dass es nicht ganz dicht ist. Oder meinst du dass Luft aus der Steuerleitung kommt, wenn du an den größeren Anschlüssen rein pustest?
NISMO Eule90
Vorname: Phillip
Re: Bypass Ventil
und bei dem Kit kann ich die Nebler drin lassen?
das mit der Batterie währ mir egal wird sowieso in den köfferraum verlegt ;)
NISMO Eule90
Vorname: Phillip
Re: Bypass Ventil
Looter wrote:Bei dem ist es glaube ich normal dass es nicht ganz dicht ist. Oder meinst du dass Luft aus der Steuerleitung kommt, wenn du an den größeren Anschlüssen rein pustest?
ich müsste es genau wissen, nee ich meine das wenn ich in einen der großen anschlüssen reinpuste es aus dem anderen großen anschluss raus pustet.
währe gut zu wissen den wenn das nicht ganz dicht sein soll weis ich das mein bypassventil nicht kaputt ist sondern iwas anderes.
mfg
Re: Bypass Ventil Defekt?
Da ist eine 4mm Bohrung drin.
NISMO Eule90
Vorname: Phillip
geiserp wrote:Da ist eine 4mm Bohrung drin.
Super vielen dank :top:
habs auseinander genommen und gesehen :ja:
vielen dank
aber warum is da ne bohrung drin?
warum wird da Ladedruck vorbei gelassen?
