Sitzheizungsfrage
Toohot
Sitzheizungsfrage
Post by Toohot »
Hi,
habe einen S13 mit S14 Sitzen und will jetzt selbige anschließen, via universal Kippschalter. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gibt es original am S14 2 Stufen oder? Und sind das 2 Heiz-Intensitäten, oder ist bei Stufe 1 nur die Sitzfläche und bei Stufe 2 Sitzfläche und Rückenfläche geschaltet?
Re: Sitzheizungsfrage
das sind 2 Heiz-Intensitäten ;)
Toohot
Post by Toohot »
ok danke. Keine Ahnung wie so was geschaltet wird. bei mir wird es dann nur an und aus geben... ;D
JürgenR
Post by JürgenR »
Toohot wrote:ok danke. Keine Ahnung wie so was geschaltet wird. bei mir wird es dann nur an und aus geben... ;D
Nomen est Omen... :flamingdev: :D
Sind ja nur zwei Heizkreise gegen Masse, intern ist ein Thermostat verbaut. Viel falsch anschliessen geht also nicht.
JürgenR
Post by JürgenR »
geiserp wrote:Sind ja nur zwei Heizkreise gegen Masse, intern ist ein Thermostat verbaut. Viel falsch anschliessen geht also nicht.
Dann geht´s ja. Ich kenne das mit Widerständen auch in der höchsten Stufe, dann verbrennst Dir den A... wenn du einfach auf 12V anpinnst. ;)
