Wallerios S14 94
- wallerio
- Vorname: Ralf
jup das z32 ist besser.
die 2 gates sind nötig um die pulse zu trennen.
bei diesem setup wird der 1 mit dem 4 ten zylinder sowie der 2 mit dem 3ten komplett getrennt zum turbo geleitet. so "verpufft die energie nicht im größeren volumen (weil beim normalen setup füllt jeder den ganzen krümmer mit druck). = der turbo kommt früher
weiter hat der nächste zylinder der zündet weniger gegendruck weil dieser in den anderen teil des krümmers/abgasgehäuses strömt.
= mehr leistung bei gleichem ld
wenn jetzt nur ein wastegate dran ist verbindet es ja wieder alle 4 kanäle..
hoff habs diesmalso erklärt das es nicht ganz so technisch schwer ist..
ne auf 4 nur wird 2flutig von je 2 zylindern angesprochen...
der gt3076r mit twinscoll soll ein besseres ansprechverhalten haben wie ein gt2871r 0.64A/R so um die 400-500rpm früher vollen ladedruck
nach meinem wissensstand sind in innereien der rb25, vg30 und rb26 (nicht die getrags) motoren identisch. ich meine das mal gelesen zu haben...TurboGrinch wrote:das RB25 Getriebe soll wohl a rechter mist sein, ein Bekannter aus UK hat davon dieses Jahr schon 2 gekillt im 400PS-S14, wohl also nicht viel besser als das serien S14-Getriebe :rolleyes:
oskarworld
- Registriert
hi
schönes auto und hast geschmeidige sachen eingebaut viel spass damit und allzeit ladedruck!
- wallerio
- Vorname: Ralf
was die tanja(http://www.freakstyle-tuning.de/) für mich gemacht hat
und noch bissl was vom rest..
der treiber für die injectoren ist auch da. juhu.
so wie es ausschaut passts bis samstaf
- Blackbird SX
- Spamabfrage: Dude+Sweet
- TurboGrinch
- Vorname: Martin
- Spamabfrage: ein Boot
