Die richtigen Reifen finden.
Re: Die richtigen Reifen finden.
Das Serienformat ist 205/55R16.
Darunter geht nix.
Darunter geht nix.
- RonnyK
- Vorname: Ronny
Richtig.
Ich würde mal sagen das diese Größen auf die OEM S14 Felgen legal passen würden:
205 55 R16 (Original)
215 55 R16 (muß eingetragen werden)
Beim Driften wären alle Dimensionen mit 16 Zoll zwischen 205 und 225 Breite und Querschnitt von 45-55 machbar mit den OEM Felgen.
Philmop wrote:So ich brauch neue Gummis. Die Reifen vorne sind Black und hinten je eine Schraube drin muss sie alle 3-4 Tage nachpumpen :boese:
Ich hab mich schon mal mit dem Demio kurzgeschlossen. Brauche aber noch ein paar Info's. Ich fahre bis jetzt 235/40 R17 Goodyear Eagel F1. Leider sind die neuen Eagel F1 nicht so pralle. Ich werd auf 350Z Felgen wegseln. Die Z Felge wiegt vorne 8J 8,3KG und hinten 8,5J 8,5KG. Meine jetzigen AEZ Wave in 7,5J 17Zoll wiegen 12,5KG :flop:
Jetzt komme ich aber zum eigentlichen Problem. Zum einen weis ich nicht was für Reifen Niederquerschnitt ich fahren müsste bei 18Zoll. Es stehen 3 Reifen zur Wahl:
Hankook R-S2
Kumho Ecsta MX KU15
Proxes R1R
Bei den Hankook und den Kumho bleiben mir nur zwei größen 235/40 R18 oder 265/35 R18 die Toyos gibt es in 265/35 ZR 18, 255/35 ZR 18, 245/40 ZR 18 und 225/40 ZR 18.
Ich tendiere zu den Hankook 235/40 R18 oder die Kumho in gleicher größe. Normalerweise sollte mein Tacho aber bei der größe überhaupt nicht mehr stimmen.
Auf der einen Seite würde ich gerne vorn und hinten die gleiche größe fahren zwegs wechel. Auf der andern Seite will ich ein vollkommen neutrales Auto. Weder unter noch übersteuern. Ich muss aber sagen ich habe den SX um 40Kg erleichtert. aber nur an der Hinterachse. Rückbank, Teppisch hinten, Notrad, Wagenheber alles drausen.
Vieleicht habt ihr ja erfahrungen, @ Dino, Demio oder Bernt vieleicht hab ihr ja ein paar Tips. Wollte 2010 eigentlich wieder ein paar Runden am Ring und Hockenheim drehen.
Reifengröße fahr ich 235/40 und 265/35 allerdings auf 8,5J und 9,5J
Würds mit 235/40 und 245/35 probieren. 255er werden bestimmt bauchig. An der VA würd ich nicht größer gehen, um das ganze agil zu halten.
@Panik nimm nicht zu schmale Reifen, sonst kannst du im drift nicht beschleunigen.
