Jemand Erfahrung mit Universal Scheibendichtungen?
- InPaniC1989
Hat schon jemand Erfahrungen mit diesen Universaldichtungen von Carglass gemacht?
Jeder kennt das leidige Thema mit den Scheibendichtungen, meist werden die nur samt Scheibe verkauft. (jedenfalls reden die mir das so ein). Interessant wäre es (in meinem fall) für Front+heckscheibe, da seitenscheiben das Gummi ja an die scheibe vulkanisiert haben (zum glück sind die bei mir noch heile).
Es geht nämlich um diese dichtung: Carglass Flexitrim nr 2730500 (irgendwo hatte ich mal ein bild wo die verbaut war... und das sah eig. echt gut aus.).
- racer21
- Vorname: Raoul
- Spamabfrage: Häääää?
Re: Jemand Erfahrung mit Universal Scheibendichtungen?
Wo haben die dir denn erzählt dass die Scheiben nur mit Leisten verkauft werden?
Grundsätzlich kannst du diese Leiste nehmen...müsste dann die 20mm breite sein, bin aber gerade nicht sicher, müsste da nochmal nachschauen. Beim S14 ist das relativ unproblematisch da die Scheibe in den Ecken relativ rund ist. Ansonsten dann mir dem Föhn erwärmen dass sich das ganze schön an die Rundung anpasst wenn die Scheibe eingebaut ist.
- InPaniC1989
Ich war bei carglass und co und die wollten mir die Dichtung einzeln nicht verkaufen. Da ich leider noch nicht viele Scheiben verklebt habe und ich nicht weiß wie die S14 dichtung eigentlich auszusehen hat (meine hatte nie scheiben xD ) frage ich etwas dämlich.
Ich fahre jetzt nochmal zu Nissan und schau ob die wenigstens die möglichkeit haben. Ich versteh aber schon richtig das die Frontdichtung aus 2 teilen besteht oder?
Die dichtung: 7275065F00 (links+rechts) und wofür is das?
G271689900
7272570F00
G271689900
7272570F00
- scherridan
- Spamabfrage: Wirsing!
3 Teile
1. Scheibendichtung
2. 3. Zierleisten
Dann gibt es noch ein Schaumstoffkeil, den keiner braucht.
1. Scheibendichtung
2. 3. Zierleisten
Nissan Silvia S15 "Spec-R"
Toyota RAV4 3,5l V6 Limited
- racer21
- Vorname: Raoul
Carglass wird dir die Scheiben und Leisten eh nicht einzeln verkaufen sofern es Originals alteile sind...die dürfen wir zwar einbauen, aber nicht verkaufen.
- InPaniC1989
Ah interessant, ok das erklärt auch warum sie so dumm rumgetan haben mit "einzeln verkaufen".
Also auf gut deutsch:
Dichtung (rechts und links)
7275065F00
Zierleisten:
G271689900
7272570F00
Uff ich sehe schon das wird nicht günstig ...
7275065F00
Zierleisten:
G271689900
7272570F00
- racer21
- Vorname: Raoul
Also im Grunde brauchst du folgende Teile:
7275065F00 Leiste links/rechts
7272570F00 Klebeleiste
Und die Scheibe natürlich
Die Klebeleiste wird an die Karosserie geklebt, sie dient Halteleiste für die eigentliche Leiste. Beim Einbau wird erst die Scheibe eingesetzt, dann wird die Leiste zwischen Scheibe und Karosserie gesteckt und diese wird dann durch die Klebeleiste, Klebstoff und Scheibe gehalten.
G271689900 brauchst du nicht unbedingt, das ist nur ein ca 2,5mm breites und ca 4mm hohes Schaumstoffband. Dieses soll beim Werkseinbau verhindern dass die Scheibe zu tief in die Karosserie gedrückt wird. Außerdem ist das Zeug viel zu teuer :tot:
Günstigste Variante wäre halt die Meterware, die wird allerdings vor dem Einbau der Scheibe auf die Scheibe gesteckt. Da brauchst du dann auch keine Klebeleiste.
- InPaniC1989
Super perfekt danke. Ja scheibe hab ich schon, ich werde es auch machen lassen, aber die blöse mit "du da fehlt nochn teil" möchte ich mir nicht geben... deswegen :lach: Danke dir! :top:
