Hilfe im Kabel-Labyrinth
DEFI: ____________Audio Kabelbaum:
Rot______________Rot
Orange___________Gelb
Weiss____________Weiss
Schwarz__________Schwarz
:ja:
Hakai
Vorname: Sebastian
Spamabfrage: Silvia
Post by Hakai »
Hab sie an Output 1, kann ich ja mal mit Testen.
Mir fällt grad noch ein, was mache ich mit den gelben Schaltern an der Seite der Control Unit? Im Handbuch steht was von Cylinders und "Only for Defi-Link Meter", kann ich also beruhigt auf Standardstellung belassen bei meinen BF Anzeigen.
Ok, ich spring gleich noch mal in die Garage, mit halbfertigen Installationen kann ich mich nicht anfreunden. ;D
Die Schalter musst Du so lassen wie sie sind! Steht auch im Manual. Ist nur für den Drehzahlmesser.
Mach' sie an Output 2 falls es BF sind und an den Audio Kabelbaum wie oben beschrieben. Beim Zigarettenanzünder liegt eh kein Dauerplus an.
Hakai
Vorname: Sebastian
Spamabfrage: Silvia
Post by Hakai »
Fertig und es funzt alles prima.
Aber eins kann ich euch sagen, die Kabelfarben sind fürn Arsch und von irgendwelchen Standars weit entfernt, bis auf das Schwarze war ein wildes durch einander. Naja, mit Stück für Stück Prüfungen, kommt man halt immer noch an bestens ans Ziel.
maxx
Post by maxx »
es geht ich habe sie mit hilfe des Radiostromdiagramm angeschlossen. und dann auf nummer sicher zu gehen, noch mit dem multimeter gemessen.
Es ist schon alles so wie der @geiserp schrieb.
Alle Kabel findet mal am Audiokabelbaum.
Wegen der Beleuchtung hat es mich auch zuerst gewundert das es beim Lichtanschalten nicht dunkler wurde aber wenn an der Control unit alles auf voll an steht,sieht man auch keinen Unterschied. ;D
!nismopower!
Einsteiger
Einsteiger
Vorname: Kevin
Re: Hilfe im Kabel-Labyrinth
Post by !nismopower! »
Hey leute
Ich krame das Thema nochmal raus.
Habs wie geiserp geschrieben angeschlossen.
Hab folgendes Problem :
DIe Beleuchtung der Anzeigen gehen nicht an wenn ich das Licht einschalte
Kann mir bitte jmd helfen
MfG Kevin
Glaube wenn du das Licht einschaltest sollte die Beleuchtung der Anzeigen dunkler werden. Beleuchtung geht doch normalerweise an wenn man die Zündung einschaltet.
!nismopower!
Einsteiger
Einsteiger
Vorname: Kevin
Dachte immer das wenn das Licht aus ist geht das Licht der Anzeigen NICHT an
Wenn das Licht am Auto an ist dann sollte das Licht der Anzeigen auch an gehen. :/
Hab's jetzt wie schon geschrieben angeschlossen nur das Weiße Kabel hab ich an den Zigarettenanzünder angeschlossen und zwar an den Stecker mit einen Kabel .
Wenn ich jetzt das Licht anmache dann geht das Licht auch an den Anzeigen an.
MfG Kev
