Vergleich Wasserkühler /(Serie)
- MichaS14a
Baba... das wird immer besser!Bad Boy wrote:Der Lüfterstecker hat 4 Kabel.
Und da Du einen S15 hast,kann es sein das Micha nix finden wird was dem ähnlich sieht.
Und selbst wenn is das mit seinen optischen Sensoren so eine Sache.
Aaaalso:
Ich habe definitiv einen 2. Lüfter drin!
Der Lüfter ist mit 4 Kabeln angeschlossen, die leider nach unten weg gehen. Berühren konnte ich die Kabel mit den Fingerspitzen, aber leider nicht verfolgen wo die hingehen und damit auch nicht den Stecker finden. Unters Auto krabbeln ging nicht, da die Straße nass ist. Also wenn der Stecker beim S14 wirklich unten ist, müsste da mal jemand nachschauen, der recht einfach unters Auto gucken kann.
Und ich habe noch mal nen Bild von meiner Abdeckung des Steuerkettenspanners geschossen: Die ist nicht so verrostet.
