plexiglas verbiegen?
Flori
Vorname: Florian
Post by Flori »
Also, Plexiglas (PMMA) Poly methyl met acrylat kann man ganz prima Thermoformen, ich selbst habe schon Material mit 3 und 5 mm um 180° gebogen, ohne Probleme. Erwärmt habe ich es allerdings mit einer heizschine. Mit einem Heizluftfön, wirst Du da sicher lich auch parat kommen, jedoch weniger schöne Ergebnisse bekommen. Was möchtest Du denn machen?
Eine andere Möglichkeit ist Makrolon, zu deutsch PC Poly Carbonat, das dürfte noch besser verarbeitbar sein.
also was ich vorhabe ist folgendes:
ich habe die möglichkeit meinen gt-spoiler mit alu-füssen eingetragen zu bekommen.
dafür muss ich halt so eine art "schutzschild" um die alu-füsse basteln. da die füsse ca 2,5 bis 3 cm dick sind passt da kein kantenschutz drauf also hätt ich mir gedacht ich mach eine plexiglasverschalung drumherum.
wenn ich das immer um die kante von den füssen biege dann hätte ich keine scharfen kanten und somit wäre auch keine verletzungsgefahr wenn ich mal jemanden abschiessen sollte und derjenige über die silvi fliegt und sich dann beim heckspoiler verkeilt ... :D
greez´n´beaz
MACH'S AUS CARBON! :D :D :D :D
Und nun ernsthaft, besorg' Dir doch ein paar Fiberglassmatten und Epoxydharz aus dem Modellbaufachgeschäft. Damit bringst eine prima GFK Verkleidung hin die kannst dann noch lackieren. Sieht imho besser aus als plexi. Das Zeug wird in der Sonne vom UV Licht nur gelb.
MACH'S AUS CARBON! biggrin biggrin biggrin biggrin
du würdest es natürlich aus carbon machen ... hast ja fast alles aus carbon ;D *neid*
ich hab noch nie mit so faserplatten gearbeitet und kenn mich 0 aus mit zusammensetzung, wartezeit der trockung usw ... :nein: ausserdem bräuchte ich ja vorher eine form die ich ja eigens anfertigen muss damit ich dann wieder über diese form die gfk verkleidung machen kann ... das ist ja doppelte arbeit :tot: , wäre aber trotzdem mal dankbar wenn jemand so was wie einen link hat für die verarbeitung von sowas :-)
aber eine plexiglasplatte könnt ich schon biegen mit nem heissluftfön :ja: und ausserdem kann man plexiglas auch lackieren ;-) :P
greez´n´beaz
Flori
Vorname: Florian
Post by Flori »
Also, das müsste so funktionieren wie Du das vor hast. Ich werde aber dieses Jahr noch Spoilerfüße aus Kunststoff herstellen und auch verkaufen wenn es funktioniert, vielleicht ist das ja dann auch was für Dich! :)
ne das is ja genau der grund warum ich keine kunststoff oder gfk füsse haben will.
ich will bei den alu-füssen bleiben und diese aber trotzdem legal haben. sonst wärs ja zu einfach ;D und ein jeder hätte es :P
ausserdem spiel ich schwer mit dem gedanken die füsse vergolden zu lassen und danach eben das plexiglas drüber zu geben ... :grinsevil: , der spoiler selbst wird dann noch zur hälfte in wagenfarbe lackiert usw. ... aber das sind alles noch träume ...
greez´n´beaz
Flori
Vorname: Florian
Post by Flori »
Na dann viel Glücl bei deinem Plexiglasprojekt! :)
