Wieviel Ladedruck mit meinen Teilen?
X-Ray
Vorname: Martin
Re: Wieviel Ladedruck mit meinen Teilen?
Post by X-Ray »
Aber der AJ hat völlig recht, bevor du da groß rumspielst solltest du ne bessere Benzinpumpe verbauen.
warnase wrote:jo 0,8 würde mir auch mehr als reichen denk ich mal.
was für eine leistung schätzt ihr damit? ich denke es wird um die 240 ps was rauskommen ?
wenn ich die düsen wechsle, welche teile müsste ich dann noch tauschen bzw. was wäre sonst noch nötig? wollte das steuergerät ned bearbeiten lassen.
achja blackbird: karre und walle reimt sich nicht :juggle:
EVs (555 o. größer), FMIC (oder großer WMIC) und Luftmassenmesser brauchst noch. Kannst dann knap über 300PS fahren. Um ne Stg. anpassung kommst nicht rum. Ist aber kein großer akt und tut nicht weh! ;)
Event. brauchst dann ne neue Kupplung, falls die jetzige nicht mehr sooo gut ist. Ne gute Spritpumpe schadet auch nicht.
Edit: Downpipe und Knie solltest du als nächstes wechseln. Das geht auch ohne anpassung!
Blackbird SX
Spamabfrage: Dude+Sweet
Post by Blackbird SX »
^^und so kommt eins zum andern... schon n mist :D
TurboGrinch
Vorname: Martin
Spamabfrage: ein Boot
Post by TurboGrinch »
Bin auch einige Jahre lang 0,85 bar mit serienkennfeld (EV´s usw...) gefahren. Aas Auto ging erstaunlich gut, bis ich irgendwann mal meine old school LD-Anzeige ausgebaut habe, und gesehen habe, dass der Schlauch von der Anzeige hinten dran total abgeknickt war, und auf der Querstrebe im Amaturenbrett (oder so) anstand lol.
hab mich schon immer gewundert, warum abgasseitiig immer alles so sauber und weiß war :D
warnase
Vorname: Bene
Spamabfrage: HookahKing
Post by warnase »
ja die ladedruckanzeige muss ich auch nochmal sauber verlegen. aber da is son geschissener dünner strohalm hinten dran. keine ahnung wo ich den herbekommen soll.
und an die vorschläge von loki, bevor ich damit weitermache hör ich auf :-)
um die 250 ps reichen mir vorerst vollkommen. will die karre und den motor nicht komplett zerpflügen.
werde auf 0,75 bar gehen, noch ne größere pumpe verbauen, nen ölkühler und das wars erstmal für die sesion...
DIMI:BMW
fabiano
Händler
Post by fabiano »
um dich rum wird doch einer mittm conzult sein oder?
dann kannst den LD nach der EV auslastung einstellen und dann bist safe... (mit walbro)
Ölkühler kannst weglassen, überflüssig bei deiner Leistung. Aber Knie und DP sind Pflicht! Ist ein riesen unterschied! :ja:
Philmop
Vorname: Philipp
Spamabfrage: King Penis
Post by Philmop »
Also ich fahre eigentlich die gleichen Mods. Hab noch andere Kerzen drin. Aber ich hab meinen BC auf 0,8Bar eingestellt. Er schwankt immer zwischen 0,8-0,82 Bar Peak war 0,85 Bar. Ich bin 320Km in nicht ganz zwei Stunden gefahren. Also ordentlich Kette. Auch mal 15min am stück 220-250km/h.
Hab nach den Kerzen geschaut. Die sehen aus als wären sie gerade aus dem Regal geholt worden :lach:
Opfer gab es nur ein paar. Ein 350Z und die üblichen A4 und A6 Audi fahrer :lach:
Leistung sollte eigentlich so 250-260PS sein. Probleme mit der Temperatur hatte ich Null. max 100 Grad bei 20Grad Aussentemperatur.
fabiano
Händler
Post by fabiano »
wo hast die temp gelesen?
Philmop
Vorname: Philipp
Post by Philmop »
Ölwanne.
