zwei kleine Tuning-Fragen
BuzzDee
Vorname: Sebastian
Spamabfrage: Dorfkind
Re: zwei kleine Tuning-Fragen
Post by BuzzDee »
@kanntenzwerg:
danke für die ausführliche erklärung ;) hat geholfen^^
@Counterdoc:
ja, das Thema tuning werden wir nur kurz anschneiden, was ich sehr schade finde
Ich sag mal so:in diesem Forum ist es unüblich sich größere Lader einzubauen und die dann vor deren Limit zu begrenzen.
Es wird dann eher alles dafür getan die an Ihrer Grenze zu betreiben.
Die Wahl des entsprechenden Laders steht dann ja auch im Zentrum alles Fragen.
Das sollte dann auch ergeben welche Pereferiehardware man benötigt.
Liest einfach ordentlich im Forum und benutz die Suche dann biste Deinen Kollegen in paar Monaten um 2 Lehrjahre voraus.
Ab und an auchmal fragen wenn sich nix beantworten will.
Hier wird auch gerne geholfen wenn zu sehen ist das sich jemand wirklich Mühe gibt und sich mit dem Thema auseinander setzt.
wizard
Vorname: Sebastian
Post by wizard »
wieviel tuning im unterricht besprochen wird hängt von dem intresse der schüler ab ;)
bei uns war das erste lehrjahr aufladung und turboumbau eines saugmotors fast topthema :D einfach weil wir unserem lehrer keine wahl gelassen haben ^^
und die blowoff frage hättest du auch einfach deinem lehrer stellen können er muss sie dir beantworten können .
mfg
94´Jspec Supra Single Turbo under Construction :)
Toto
Post by Toto »
Und nochmal zum Wiederholen: ein BOV ist nur ein nettes Ding, daß den Turbo schohnt, wenn er eh keinen (produktiven) Ladedruck (und somit Leistung) mehr liefert, weil Du gerade ausgekuppelt hast. Ob mit BOV oder ohne, der Ladedruck ändert sich nicht, nur der Trubo rennt nicht gegen eine Druckwand jedes Mal wenn Du bei Vollgas zum Schalten ausgekuppelt hast.
Und eine Downpipe ist nur ein Teil vom Auspuff. Und solange man keinen 2-Takter fährt, ist es üblich das Tuning mit freiem Ausatmen des Motors zu beginnen, noch bevor man irgend was anderes macht. Je freier der Motor ausatmen kann, desto besser. Und am besten gar keinen Auspuff sondern nur kurze Rohre die den Fahrer vorm Vergiftungen und Verbrennungen schützen.
michner
Post by michner »
Toto wrote:Je freier der Motor ausatmen kann, desto besser. Und am besten gar keinen Auspuff sondern nur kurze Rohre die den Fahrer vorm Vergiftungen und Verbrennungen schützen.
Stimmt leider nicht ganz.
Ein Motor der sich in unseren Leistungsregionen bewegt brauch einen gewissen Abgasgegendruck.
Volle Lotte Raus ist nich immer unbedingt das beste.
Bei einem 1000+PS-Dragster macht das sicherlich Sinn.
mfg michner
wizard
Vorname: Sebastian
Post by wizard »
sauger brauchen nen gegendruck turbos nicht :) wenns um leistung geht ^^
Toto
Post by Toto »
Wenn mir das einer erklären kann, weshalb ein 4-Takter-Rennsauger Gegendruck braucht (vor allem in Zeiten variabler Ventilsteuerzeiten), dann glaube ich es auch. Bis dahin sage ich weiterhin, daß kein Auspuff besser ist als Gegendruck ... bei aufgelandenen Motoren erst recht ...
Akita
Because Meisterbrief
Vorname: E
Spamabfrage: Meister
Post by Akita »
Früher dachte man das auch :!: Leider ist die Wahrheit wie so oft anderst ! Um eine best mögliche Zylinderfüllung zu erreichen braucht jeder Motor einen bestimmten gegendruck oder eine Art Resonanzkörper auch 4t . Siehe Akrapovice Auspuffanlagen, das waren einer der Ersten die das erkannt haben . Mittlerweile gibt´s diese Auspuffanlagen in diesen Style ab Werk, siehe Yamaha und KTM . Im Automobilen Bereich ist mir noch nichts der Gleichen bekannt.
Ein Methanol Dragster wird wohl sowas auch nicht brauchen , da müste deine Aussage zutreffen .
Aber auf der Strasse wird man sowas nie sehen oder hören aus Immissionschutz Gründen .
@ Onkel Kannte den Ladedruck regelt immer noch das Wastegate ,was von einer Druckdose bestätigt wird ,die vom Unterdruck gesteuert wird über ein Magnetventil . Jetzt bist du schuld wenn er die Gesellenprüfung vergeigt .
:verweis:
wizard wrote:wieviel tuning im unterricht besprochen wird hängt von dem intresse der schüler ab ;)
mfg
Auf welcher Schule warst du? Unsere Lehrer waren mit der Technik nach 1980 schon überfordert. :juggle:
spec
Vorname: Nils
Post by spec »
Zum Thema PopOff, mein extrem hochgezüchteter Rennmotor im S12 hat sowas Serie, zusätzlich zum internen Wastegate des T2 Laders :D
cheers, nils
