S15 LLK eingebaut . bitte mal lesen hier !
- MichaS14a
Sooo, habe mal schnell meine gesamte Garage abgesucht... war natürlich im letzten Kasten, den ich durchsucht hatte; war ja klar... :lach:
Das Zeug heisst: Loctite 5922, Flächendichtung
Langsam trocknende Paste, härtet nicht aus, bleibt elastisch. Für demontierbare Verbindungen. (Vormals Loctite 396002). Anleitung: Teile reinigen. Dünnen, gleichmäßigen Film auf beide Flächen auftragen. 2-3 Minuten trocknen lassen. Montieren. Rückstände mit Alkohol entfernen. Temperatur-Einsatzbereich von -55 bis +200°C. Inhalt: 60ml
Ich hoffe das reicht an Infos aus.
so habs vorgestern auch gemacht und dichtpaste draufgeschmiert, allerdings eine die wir noch daheim hatten.
kanns sein das nun der ladedruck ein wenig niedriger ist als ohne dichtpaste ? kommt da ein höherer LD zusammen, wenn das undicht ist
:tot: hab keine ahnung, aber nun müsste es auf jeden fall dicht sein, weil geräusch ist ganz weg, war aber vorher auch schon weg gewesen.
- Zeitgeist
- ...oben, bei Mutti
Hmmm......nee also du müsstest auf jeden Fall jetzt nen höheren Ladedruck als wo es noch rausblies (falls es so war).
Hab das ganze auch noch vor mir am Sonntag. Hab mir heute ne Tube Nissan Dichtpaste (die rot-braune die beim AndyStuttgart bei der Kopfdichtung zu sehen war) aus der Werkstatt ausgeliehen.
Falls jemand die Teilenummer braucht: KP710-00150
- MichaS14a
Nachdem mein WMIC drunter war, war mein LD auch höher als vorher. Ich habe aber auch keinen S15-LLK sondern einen noch dickeren.
Der hat wohl weniger Druckverlust als der Original-LLK. Das Turbogeräusch bzw. Ansauggeräusch hatte sich allerdings auch verändert und wurde voluminöser (weiss jetzt nicht, wie man das anders beschreiben könnte).
- Blackbird SX
- Spamabfrage: Dude+Sweet
Na arg viel höher wird er net werden... Zumindest mal niedrig genug
das du einbauen und schauen kannst (du hast doch eine LD-Anzeige?"
Wenn er dann deutlich über 1 Bar geht :lach: würd ich halt zum BC
greifen und runterregeln. Aber ernsthaft: Wenn er steigt, dann net viel,
vielleicht max. 0,1 Bar oder so. Kann ich mir aber net vorstellen. Meine
komplette Burdinski hat 0,1 Bar mehr ausgemacht...
