Hilfe: beim Turbolader
Re: Hilfe: beim Turbolader
So wie ich das verstanden hab is der untere Schlauch nur der vom Bov der als Schlaufe liegt.
SR20DET-S13
- Registriert
- Vorname: Onur
also der schlauch was im großen kreis makiert ist ist der von der unterdruckdose beim turbo unten und der im kleinen kreis ist der was oben vom blowoff raus geht
ich bin aus der nähe von augsburg
Ok, also Schlauch vom BOV muß hinter die Drosselklappe und Druckdose davor (später an den BC).
SR20DET-S13
- Registriert
- Vorname: Onur
stimmt der anschluss von bov ? (roter kreis)
was ist das für ein schwarzer behälter rechts unten im bild grüne makierungß
(oberster anschluss ist offen )ß
kann sich jmd vll die mühe machen, mir in das bild zu zeichnen wo ich u.a. den schlauch (roter pfeil) der druckdose hinmachen muss?
danke schonmal...
danke schonmal...
Der schwarze Behälter ist Aktivkohlebehälter (Tankentlüftung), kannst rauswerfen aber die Leitungen miteinander verbinden.
BOV Anschluß sieht man nicht gescheit, muß hinter die Drosselklappe.
Schau mal an deiner FMIC verrohrung ob ein Nippel / Anschluß frei ist, da kannst die Druckdose anschliesen.
SR20DET-S13
- Registriert
- Vorname: Onur
also muss die druckdose iwo an der llk verrohrung angeschlossen werden ?
- Hakai
- Vorname: Sebastian
- Spamabfrage: Silvia
:rolleyes:
Zeichnung? Schau mal bei Einbauanleitungen rein, da wird Ihnen geholfen...
