[Erfahrungsberichte] OEM Wasserkühler / WaKü
Re: [Erfahrung] Orginal WaKü top!
Gut, das meinte ich ja!Loki wrote:Wenn das Wasser in nem gewissen temp. Bereich ist, zeigts immer gleich an.
Am Tagesende am 5.3. kam der Wagen gar nicht mehr in eine Ruhephase...soll heissen, dass nach 2 Mins exzessiver Nutzung nur ein paar Sekunden, eine Minute der Wagen niedertourig unterwegs war (Hab ich schon gesagt, dass es extrem geil war...
Re: [Erfahrungsberichte] OEM Wasserkühler / WaKü
Ob jetzt z.B. 70°C oder 99°C, der Zeiger bleibt gleich. Ist aber trotzdem ein großer Unterschied.
Am besten mal über consult Anzeigen lassen und je nach temps entscheiden. Beim Serienlader und "normaler" nutzung sollte es keine Probs geben.
Bei der Wassertemp. würd ich jetzt net sparen, da die Garrett Lader eh schon Probleme mit den Kugellagern haben. Ne hohe Wassertemp ist da sicherlich nicht Sinnvoll.
Loki wrote:Am besten mal über consult Anzeigen lassen und je nach temps entscheiden. Beim Serienlader und "normaler" nutzung sollte es keine Probs geben.
Wort zum Sonntag! :top:
- Turbomatthy
- Vorname: Matthias
Ich zb habe auf Folgendes betreff reineweg Wasserkreislauf umgebaut.
Alu Wasserkühler 230€
Spallüfter 210mm blasend 75€
Spallüfter 310mm blasend extra stark 75€
Klimakühler vor dem Wasserkühler entfernt. :lach: 19.50€ für nen neuen Riemen da der Klimakompressor mit rausflog
Millers extracool 15€
Nismo Kühlerdeckel 1.3 bar 50€
neues Kühlmittel und destiliertes Wasser 28€
Samco Wasserschläuche 105€
und vernünftige Edelstahlschlauchschellen 15€
zusammen ca 600€
Und nun denke ich mal mir zumindest in diesem Bereich keine Sorgen machen zu müssen und denke sicherzustellen, das zumindest der GT Lader vernünftig temperiertes Wasser abbekommt.
Tests stehen aus, wenn es soweit ist, gebe ich mal einen kleinen Bericht ab.
zusammen ca 600€
Was ich dieses Jahr noch in Angriff nehmen will & hoffentlich in zusammenarbeit mit "Zahnfee`s Carbontechnik". ;D Die ganzen Spalten zwischen Kühler und Karosse abdichten. Dann ist die Luft auch gezwungen durch das Kühlernetz zu strömen.
Ein gutes upgrade ist auch den Wasser/Öl Wärmetauscher rauszuwerfen. Dann heizt das heiße Öl, das Wasser nicht mehr auf. Allerdings braucht das Öl viel länger bis es warm ist und Öl temps fallen bei gemütlicher AB fahrt. Sollte man deswegen nur bei Fzg. mit starker beanspruchung bzw. ohne Altagsnutzung machen.
Was wiegt der Wärmetauscher?
- Turbomatthy
- Vorname: Matthias
Welcher? der neue Aluwasserkühler, der alte Wasserkühler oder der demontierte Klimakühler.DieZahnfee wrote:Was wiegt der Wärmetauscher?
Nun auch wenn ich das nicht gefragt habe..was wiegen denn die Kühler?
- Turbomatthy
- Vorname: Matthias
Ah, jetzt habe ich verstanden.
Gewicht, keine Ahnung aber ich kann mal gucken die zu wiegen, wobei ich denke das für dich nicht ganz passend sein wird, da ich ja von nem anderen Auto wenn auch ähnlicher Motor spreche (Sunny GTI-R).
Allerdings würde ich den Wasser-Ölwärmetauscher net unbedingt rauskanten, wegen der von Loki genannten Nachteile.
Ist halt nervig wenn du vom Platz runterfährst rauf auf die Renne und erstmal 3 Runden soft machen musst weil du den Wagen net auf Temp bringst.
So schlim is es nicht, Fzg. muß halt vor dem nächsten turn etwas im Stand laufen. Außerdem muß ich eh auf meine Kolben achten, wegen temp. Nur im Alltag stell ich mir das nervig vor. Mußt immer mit erhöhter Drehzahl fahren, bis das Öl warm ist. :tot:
