Einbauanleitung (How to) für Zusatzanzeigen ???
Re: Einbauanleitung (How to) für Zusatzanzeigen ???
Aha wieder was gelernt, dankecameron wrote:Rezirkulationsventil. Das Teil sitzt bei der Batterie ...RonYn87 wrote:Sorry aber was bedeutet RZV?
- MightyKnight
- Vorname: Christian
- Spamabfrage: **Alien**
Hab die Prosport auch drin. Allerdings die Premium. Ladedruck stimmt fast 100%ig mit der Anzeige des Gizzmos BC überein.
Fehlender Wahnsinn wird durch Leistung ersetzt
- Tobi789
- Vorname: Tobias
für den ladedruck ist die einfachste lösung unten an der drosselklappe also unterm ansaugschlauch da is noch ne freie leitung nur mit nem blindstopfen zu^^ einfach stopfen weg und schlauch drauf und schon haste nix gepfuscht =)
Nutella besteht zu 60% aus Pflanzenfett, es ist also quasi ein Salat xD
Wo is denn der? Ich hab mich da vorhin umgeschaut und nichts gefunden... :tot:
- nismo_1312
- Vorname: Christoph
zeigt aber keinen unterdruck an (falls das für jemanden wichtig ist)Tobi789 wrote:für den ladedruck ist die einfachste lösung unten an der drosselklappe also unterm ansaugschlauch da is noch ne freie leitung nur mit nem blindstopfen zu^^ einfach stopfen weg und schlauch drauf und schon haste nix gepfuscht =)
frosty: ist mit nem schwarzen stopfen zu ist bei mir direkt unter der drosselklappe wo die ganzen leitungen raus kommen.
gruß christoph / 99er Racing
jup is wichtig, da er sonst die Peaks verfälscht. Sagt mir mal, wo ich Unterdruck abnehmen kann (nicht RZV Leitung, nicht BDR).
sag ma, hier gibt's doch 1000 Leute mit BC, und keiner hat ne Antwort?! :lach:
- Rheingauer
- Vorname: Daniel
unter der drosselklappe gibt es 4 unterdruck anschlüsse.
2stk nehmen auch unterdruck ab weil sie hinter der drosselklappe in die ansaugbrücke gehen.
da ist original das rzv und der aktivkohlefilter angeschlossen.
die anderen beiden gehen genau unter die drosselklappe, die zeigen keinen unterdruck an.
mach mal den schlauch von der drosselklappe ab.
dann siehst du die 4 goldfarbenen anschlüsse.
und wenn du von der seite guckst und die leitungen verfolgst, siehst du welche an die ansaugbrücke gehen und welche in die drosselklappe gehen.
ein bild hab ich leider nicht zur verfügung.
- 2Xtreme
- Vorname: Frank
Hört sich ja gar nicht so wild an, wollte das in nächster Zeit auch mal in Angriff nehmen. Öltemperatur, Öldruck und Ladedruck kommen da auch für mich in Frage.
Haben solche Zusatzanzeigen in der Regel auch ne eigene Beleuchtung? Wie und wo habt ihr die Kabel dafür angeschlossen, damit die Anzeigen mit dem Licht angehen?
- htc.zenit
- Vorname: Michael
Ich für meinen Teil an der Beleuchtung des Zigarettenanzünders.
