Apex Downpipe/Knie *Dringend! Welche Downpipe?*
Re: Apex Downpipe/Knie *Dringend! Welche Downpipe?*
Du kannst grundsätzlich jedes Knie mit jeder Downpipe kombinieren wenn sie für den s14 oder s14a gebaut sind nur variiert wenn nicht beides fürs gleiche Modell gebaut ist die Bodenfreiheit und die Länge der gesamten Anlage, will heißen u.U. steht die Downpipe sehr nahe am Unterboden an, manchmal zu nahe so das sie anstößt und das Endrohr steht je nach Zusammenstellung weiter aus der Schürze heraus oder sitzt weiter drin, zusammen passen tut aber definitiv alles.
Der Halter am Getriebe muss entsprechend angepasst werden, an den anderen Aufhängungspunkten ist genug Spiel.
Gruß Maxi
Gruß Maxi
