Welchen Reifen auf ner 9.5" Felge?
Braindead
- Vorname: Valerij
- Spamabfrage: Flyingdick
Re: Welchen Reifen auf ner 9.5" Felge?
habe ET22, werde aber hinten noch 10er und vorne 5er platten drauf packen dan muss ich auch zeihen, aber so wie mom ist geht es eigtl. sind nur kanten umgelegt ist aber auch nicht so krass tief die karre
Ich würde nicht unter 235 montieren. Besser 245. Nicht das die Karkasse beschädigt wird.
Evil Knebl
Würde mir bei so nem schmalen Reifen mehr sorgen machen um das Felgenhorn als um die Karkasse...
Würde wieder 265er draufziehen für Grip, 255er liegen aber auch noch gut an! :ja:
Keine Gewähr bzgl. Hersteller.
Braindead
- Vorname: Valerij
Hi, leute habe auch ne frage zu 9,5Jx18" Felgen, habe jetzt vone und hinten 245er (98 querschnitt+ leicht strech) drauf, will aber wen die hinteren runter sind die vorderen nach hinten packen und vorne dan 235/40/18 (94 querschnitt+ strech) fahren, kann es irgendwie problematisch mit dem ABS werden? habe gehört das es probleme geben könnte wegen dem reifen umfang. :juggle:
Evil Knebl
Also kann nur ein Beispiel dazu sagen:
Wollte ursprünglich die neuen Bridgestone S001,vorne 225/40 und hinten 245/35.Den S001 gibt´s aber nur in 245/40 und Bridgestone gibt dafür keine ABS "Gängigkeit" mehr.
Hy
Ich fahre 235/40 auf 18zoll 9,5j auf VA und HA und hab keine probleme mitm ABS oder anderweitig ;D
"I drift not because it is a quicker way around a corner but the most exciting way."- Keiichi Tsuchiya ( 土屋 圭市 Tsuchiya Keiichi)
Braindead
- Vorname: Valerij
ja es geht darum verschiedenen umfang auf VA und HA zu fahren
