ATI Super Damper
- AndyStuttgart
Re: ATI Super Damper
Bei Motoren mit hohen Drehzahlen verbau ich sowas auch, sonst tut es die OEM Riemenscheibe genauso (sofern noch gut)...lass dann auch Kurbelwelle + Kupplung (Flywheel nebst Druckplatte) im Verbund wuchten, ohne ATI Riemenscheibe.
Ich habe den ATI Dämpfer übers Wochenende montiert. Erst war ja eher so ein 'nützt nix schadet's nix' Ding. Jetzt bin ich aber dennoch froh, dass gemacht zu haben. Der Gummi beim OEM ist ziemlich am Ende, löchrig, und steinhart. Kann man nicht mal mehr mit dem SChrauberzieher reindrücken.
sxpower: ich habe alle Masse gemessen, poste die dann in meinem Thread.
Riemen: OEM ist ein 940er Riemen verbaut, der ist zu lang. Mit dem 930er Riemen passt es perfekt. Davon betroffen ist nur der Wasserpumpe/Lima Riemen, die anderen passen weiterhin.
