Klimaautomatik
Was ist das denn für nen komisches Schubfach?
Zu Verkaufen:
Cu PaladinIV
Zu Verkaufen:
Cu PaladinIV
@Paladin
da kann man ein paar Groschen oder sonstigen Kleinstkram reinstopfen. Auf Knopfdruck fährt das automatisch aus. Das gibt es bei uns bestimmt nicht oft. Wenn noch Jemand zwei "Schalterplätze" frei hat, dann kann er das Fach gerne für ein paar Kröten haben. Die Beiden Schalter wären auch zu verkaufen.
- Zeitgeist
- ...oben, bei Mutti
Naja, ich hab diese blödsinnigen Nebelschlußdinger in 10 Jahren Führerschein noch nie richtig benutzt :gruebel:geiserp wrote:Und wie willst du dann die Nebelschlussleuchte betätigen?
Wenn man se doch mal ganz kurz anmacht (weil man denkt, daß es nun zwecks Nebels erforderlich ist) brauch man nur bis 10 zählen und schon blendet der hintere auf: "mach den scheiß aus!"
Nebelschlussleuchten sind das schwachsinnigste "Pflichtfeature" an "europäischen" Autos.
Und sie versauen die Optik aller Import-, und auch vielen deutschen Autos.
Bei meinem Hyundai Coupe hatte ich se deaktiviert und die Stellen als normales Hecklicht genutzt.
Das ist dem Tüv sogar nie aufgefallen
Wenn das bei der Silvia net so auffällig wäre würde ich den Schalter samt Leuchten rausschmeißen (JDM Stoßstange vorrausgesetzt-oder irgendwie die Löcher zucleanen :gruebel:)
Jo das kannst hier in der Schweiz vergessen, die Nebelschlussleuchte ist Pflicht und wird geprüft. Desweitern haben wir hier im Herbst Nebel da siehst die Hand vor den Augen nicht mehr. Bin ich noch ganz froh will ja nicht dass mir einer reinrauscht.
Aber zurück zum Thema: Wieviel haben jetzt eigentlich eine funktionierende Klimaautomatik? Ich hatte etwas Aerger mit meiner und die Autoklima-Koriphähe aka blacksx höchstpersönlich hat sich meinem Problem angenommen. Aber dazu später mehr wenn alles wieder io ist.
@geiserp
was für ein Problem hattest du denn jetzt?
ich werde meine jetzt hoffentlich auch bald einbauen... und hoffe mal das alles funktioniert
ich habe jetzt das WHB gerade nicht zur Hand. Kann man sich die Automatik eigentlich selbst testen lassen (wenn ja wie)? Oder testet die nur die angeschlossenen Sensoren und sonstigen Leitungen?
Ich habe jetzt schon drei unterschiedliche Einheiten in der Hand gehabt und bei allen waren Tasten ab. Ich meine so wie auf dem Bild die linke Taste unter dem Display:
Die Taste kann zwar nicht rausfallen, aber sie sitzt recht locker im Rahmen und lässt sich auch nicht mehr ganz so präzise bedienen (funktioniert aber natürlich noch einwandfrei).
Hat irgend Jemand eine Einheit, bei der noch alle Tasten in Ordnung sind??? Was haben die anderen gemacht? Irgendwie befestigt?
- BlackSX
- Spamabfrage: ein Mensch
Sorry, Gnu die Frage war eben megalangweilig :zzz:
Nein, bei mir waren alle Knöppe fest.
Du hast doch mehrere von den Teilen erbeutet, oder. Sind da überall die gleichen tasten im A? Die ATC kann man ziemlich einfach in alle Bestandteile zerlegen und bekommt die auch wieder zusammen. Das man die Taste nicht reparieren kann, glaube ich nicht, ist kein Polyethylen, damit kann man es vermutlich kleben.
Viel wichtiger wäre, von welchem EBAY-Verkäufer du das Schrotteil hast, und was er dazu sagt!
BlackSX
BlackSX
ne, so schlimm ist es ja nicht. Bei der einen Einheit sind zwei Tasten ab, bei der anderen wohl nur eine. Bei den kleinen Tasten ist es auch nicht weiter tragisch, aber die eine große Aiuto-Taste wackelt da schon stark rum, da fehlt halt einfach die Führung der Taste. Mal sehen wie ich das hinbekomme
- BlackSX
Nachdem ich nun auch mal eine ATC mit klapprigen Tasten (Scharniere abgebrochen) in den Händen gehabt habe kommt hier ein Reparaturvorschlag:
man nehme doppelseitig klebendes Klebeband (gibts z.B. speziell zum Fixieren von Türklebespiegeln im Baumarkt) und fixiert damit die Taste wieder. Funktioniert besser als das Original
mir Sachsen sind nu mal das reparieren von früher her gewöhnt
BlackSX
BlackSX
