Welche Motorlager und Getriebelager?
Re: Welche Motorlager und Getriebelager?
Nismo oder einfach neue OEMs?
Edit: Kenne auch einen hier durchaus als Heimwerker bekannten Mitstreiter, der einfach Scheibenkleber in die alten, ausgelutschen Lager gespritzt hat...Nismo ist immer gut! :D
RonnyK
Vorname: Ronny
Post by RonnyK »
Ich empfehle dir auch Nismo. Habe selber welche von Cusco drinnen und die sind Schweinehart, also alles vibriert. Mein Getriebehalter ist ein Nismo und bin sehr zufrieden damit.
Ich habe mit der OS giken gleich Nismo Getriebelager eingebaut. Erstaunlicherweise habe ich weniger Vibrationen als vorher.
TurboLars
Vorname: Lars
Post by TurboLars »
Also wenn jemand seine harten loswerden will, ich suche sowas :D
Minotaurus_BCU
Vorname: David
Spamabfrage: Kein Bot
Post by Minotaurus_BCU »
Hab auch die von Apex-performance (Motor und Getriebelager in Streetperformance) drinn. Keine störenden Kippbewegungen vom Motor mehr. Anfangs hatte ich dann natürlich die störenden Vibrationsgeräusche, welche ich aber recht schnell identifiziert habe und beseitigen konnte. Jetzt ist es leiser als vorher mit den OEM.
Hauptgeräuschkulisse waren die "Drehstabkonstruktion" der Heckklappe, die Hutablage und der Auslaßkanal für das Gebläse in der Mitte des Fußraums.
Jetzt kann ich endlich in Ruhe das Hochspulen des Turbos und den Auspuff hören ^^
9/99er Racing
M.Gibley
Vorname: Michael
Spamabfrage: mensch
Post by M.Gibley »
Ich würde auch ganz Harte Motorlager suchen
Minotaurus_BCU
Vorname: David
http://www.apexperformance.co.uk/catalo ... 12451f5b82
Die sind gut, sehen aus wie die OEM und sind schön hart. Recht vernünftiger Preis und kein Zoll.
9/99er Racing
Lele`
Vorname: Lele`
Post by Lele` »
hi leute,
da die strongflex PU auch nichts anderes als Runde puffer sind habe ich nun diese hier bestellt:
http://www.ebay.de/itm/261411047411?_tr ... EBIDX%3AIT
60x60. 55° Shore (mittlere Härte)
und der Preis ist ja unschlagbar.
Kollege hat die schon drin und er ist zufrieden.
ich berichte dann.
gruß
Minotaurus_BCU
Vorname: David
Ich bezweifle etwas die Haltbarkeit. Als Standart wird NR verwendet, dieser ist weder Ozonbeständig noch Witterungsbeständig, dass führt unter der doch starken mechanischen Belastung zu einem schnellen Alterungsprozess. EPDM wäre für einen Einsatz im Freien wohl besser geeignet, diese fertigen Sie laut Anzeige ja auch.
9/99er Racing
DiamondBack
Vorname: Marlon
Post by DiamondBack »
Hab vor 2tkm Nismo Getriebe/Motor-Lager eingebaut :)
Motor kippt so gut wie gar nicht mehr Vibrationen spürt man etwas mehr.
Wenn man mal die OEM Lager nach 160tkm ausbaut und sieht wie wackelig die so sind dann kauft man sich freiwillig neue :P
Also bin top zufrieden mit meinen Nismo`s
  • Der weiteste Abflug
  • Check
" Is ja behindert .... :D
