Riemenscheiben - underdrive pulleys
level22
Post by level22 »
Natürlich bringen leichtere Riemenscheiben etwas, man darf das ganze natürlich nicht mit ner LD Erhöhung um 0.5 Bar vergleichen, aber wenn man bei der Erleichterung der bewegten Masse konsequent vorgeht, lassen sich schon recht beachtliche Ergebnisse erzielen. Allerdings würde ich dabei absolut die Finger von selbstgemachten Scheiben lassen, denn sollte sich bei max RPM mal solch eine Scheibe selbstständig machen oder brechen :/
Unter konsequent verstehe ich allerdings auch die Pleul, Kolben, Kurbelwelle, Kardanwelle, Felgen, Bremssscheiben usw., aber dann verliert man schon auch sehr an Alltagstauglichkeit, denn auch in den Schaltpausen dreht der Motor dann viel schneller nach unten, d.h. ab einer gewissen Erleichterung der bewegten Teile ist dann Schalten mit Zwischengas von Nöten. Ist bei Regen oder berauf bestimmt witzig, aber bestimmt auch irgendwann etwas nervig.
Jan
Post by Jan »
@ level:
Stimmt,das idle-problem beim runterschalten geht schon bei der leichten Schwungscheibe los.Sowas kann man aber durch elektr. Spielzeuge wieder in Griff kriegen (SAFC z.B.)
bleifuss
CEO im Ruhestand
CEO im Ruhestand
Vorname: Andreas
Post by bleifuss »
Jan wrote:@ level:
Das bekommt man auch durch drehen an der Leerlaufreglung in den Griff. Zusätzlich gibt sogar die ECU bei uns etwas Zwischengas. Also alles halb so wild.
Würde trotzdem von den Scheiben abraten, da diese schon aufgrund ihrer Masse Vibrationen ausgleichen. Baut lieber mal ne Antriebskardanwelle aus Alu oder Carbon ;) da würde ich einiges für springen lassen
“Gott erschuf die Menschen, aber erst Colt machte sie gleich”
96dennis96
Vorname: dennis
Spamabfrage: volldepp
Post by 96dennis96 »
http://dinancars.com/whitepapersFile.asp?ID=5
die bereits erwähnten vibrationen könnten ein problem werden, wobei ein 4-zylinder weit weniger probleme damit hat als ein reihen sechser usw...
