Turbo Exchange
Klar, denn das Öl erreicht seine optimale Fliessfähigkeit halt erst mit einer bestimmten Temperatur. Wenn man sich zB 10W60 mal ansieht, so ist das bei Zimmertemp ja noch richtig zähflüssig und braucht schon ganz schön Druck um durch die ganzen kleinen Ölbohrungen im Motor und Turbo zu kriechen. Die optimale Schmierung der Teile wird erst etwa ab 80 Grad erreicht.
Ausserdem heizt man einen Motor langsam an, da die verschieden Materialien sich geringfügig unterschiedlich schnell unter Hitze ausdehnen.
Der Kaltstart trägt grosse Verantwortung daran das Motor schneller altert und mit der Zeit kaputt geht. Würde man ihn nur einmal starten und durchlaufen lassen, würde er erheblich länger halten. Ist wie beim Fernseher, der geht auch vom einschalten kaputt.
Klingt plausiebel, oder?
Prinzipiell fährt man alle Autos warm!!!
Allerdings gibt es natürlich verschiedene Faktoren die die Länge der Warmlaufphase beeinträchtigen.
- Viskosität des Öl's im kalten Zustand
- Leistung des Motors
- Max. Drehzahl des Motors
- Verdichtung
- Literleistung
- Aufbau des Motors (Guss, Alu, Kühlung usw.)
- Drehmoment
- Temperaturverhalten des Motors
usw.
Um es zu verdeutlichen. Unser Motor hat Serie schon 200PS aus 2 Litern, sprich 100PS pro Liter. Da arbeiten also schon ganz schöne Kräfte. Wenn ich nen Micra kalt trete, ist das zwar auch nicht besonders gut, aber da reissen auch keine knappen 300Nm an der kalten Kurbelwelle und den kalten Pleul, den ungeschmierten, kalten Lagern usw.. Wir fahren sehr dickflüssiges Öl, das recht langsam unter Temperatureinfluss dünnflüssig wird, ein Micra braucht kein besonders hitzebeständiges Öl, es ist also schon im kalten Zustand wesentlich dünnflüssiger, schmiert schon früher besser und kommt auch schneller überall hin und durch die kleinsten Ölbohrungen. Hochverdichtende und Turbomotoren erzeugen auch mehr Hitze. Stellt euch mal einfach vor der Motor hat kalt 20 Grad, ihr steigt ein, startet und dreht ihn gleich auf dem Weg zur ersten Ampel im 1. mal auf knapp 7000 Touren hoch. In den Brennräumen entstehen Temperaturen um die 800-900 Grad und der restliche Block hat jetzt vielleicht schon satte 40 Grad? Kann das gesund sein? Nein! Also Leute, bisserl logischen Menschenverstand walten lassen. Kaltstart und gleich heizen ist für keinen Motor gut, ob Sauger, Turbo, Wankel oder Diesel. Aber je heisser die Verbrennung, je höher die Leistung, je grösser das Drehmoment, je höher die Verdichtung, je temperaturbeständiger das Öl usw. desto schlechter für den Motor.
Das Turbos besonders empfindlich sind kommt einfach daher, das Turbomotoren generell heisse Motoren sind, und der Turbo halt einen guten Ölfluss braucht bevor man ihn hochjubelt!
Ausserdem, der M3 senkt im kalten Zustand den roten Bereich ab, bis die Betriebstemperatur erreicht ist und das ist meines Wissens ein Sauger
Echt, Leute die so dämliche Fragen stellen würde ich gerne mal im Winter in 40 Grad heisses Wasser schubsen und wenn ihr Herz sich dann verkrampft und das pumpen des Blutes am liebsten einstellen würde (Herzinfarkt), weil der Schock so gross ist und die Temperaturdifferenz nicht so schnell ausgeglichen werden kann......ja dann würd ich sie fragen warum sie nicht genauso viel Spass haben wie ich! :tot:
Eure Muskeln müsst ihr doch aufwärmen bevor ihr ihnen gross Leistungen abverlangt, oder?
In diesem Sinne verbleibe ich, euer stets querdenkender level22
- Verdichtung
- Literleistung
- Drehmoment
usw.
Ich hoffe Du meinst nicht mich der dämlich fragt. Sonst müsste ich meine Frage neu formulieren. Nach Deinem Argument:Echt, Leute die so dämliche Fragen stellen würde ich gerne mal im Winter in
Klingt tatsächlich plausibel (aber ohne ieDer Kaltstart trägt grosse Verantwortung daran das Motor schneller altert und mit der Zeit kaputt geht. Würde man ihn nur einmal starten und durchlaufen lassen, würde er erheblich länger halten. Ist wie beim Fernseher, der geht auch vom einschalten kaputt. Klingt plausiebel, oder?
Micra a hat 100'000km und wurde immer nur 5 km bewegt - das sind 20'000 Kaltstarts.
Micra b hat 100'000km und wurde immer nur 100 km bewegt - das sind dann nur 1000 Kaltstarts.
Eigentlich ging' es mir eher darum micra a / b gegenüber zu stellen. Die Frage ist doch alles andere als dämlich?
Ist zwar OT aber dennoch: Das Argument würde auch nur auf Wechelblüter (Fische zum Beispiel) zutreffen, aber Du als Warmblüter hast ja im Winter wie im Sommer dieselbe Temperatur von 37°C. Als Wechselblüter würde das osmotische Gleichgewicht des Blutes nicht mehr aufrechterhalten werden, das Hämoglobin wäre nicht mehr imstande Sauerstoffmoleküle zu binden. Ist ebenso komplex wie die Thermodynamik eines Turbomotors - also bezeichne meine Fragen bitte nicht als dämlich.Wasser schubsen und wenn ihr Herz sich dann verkrampft und das pumpen des Blutes am liebsten einstellen würde (Herzinfarkt), weil der Schock so gross ist und die Temperaturdifferenz nicht so schnell ausgeglichen werden kann......
