Zirpen, Zischeln & Zischen
Rocki
Post by Rocki »
@Over: Das flatternde Geräusch hab ich auch. Das kommt auch definitiv von rechts. Also vom BOV. Hab eben zusätzlich ein Pfeifen/Zirpen. Das direkt von vorn zu kommen scheint (Turbo/Luftfilter?) Werd morgen gleich das RZV wieder reinmachen und die Feder dann versuchen zu kürzen.
Mittlerweile kann ich das Sony-Radio innerhalb von 2 Minuten nach Reset auf meine Wünsche komplett einstellen, inkl. Sender speichern. :lach:
MadMax
Post by MadMax »
hey @rocki.
sorry war die woche im urlaub ;)
also wie schon der @over richtig sagte,im stand muss sich der kolben zwar bewegen aber zischen wird es so kaum und wenn dann auch nur wenn du den gashahn richtig weit auf reißt denn das pfeifen kommt ja durch den hohen druck im system der dann abgelassen wird und im stand kannst ja mal deine LD-anzeige beobachten,die steigt ja kaum über 0bar.
damit ist ja dann auch erklärt warum es während der fahrt bei halbgas etwas, und erst bei volllast RICHTIG pfeift!
finde die geräusche die du beschreibst eigentlich nicht sonderlich beunruhigend,ist denk ich nur ne einstellungssache.wichtig ist das sich der kolben bewegt,sollte er das nicht tun,ausbauen und schmieren.war allerdings noch nie nötig bei mir und sollte auch nicht nötig sein.
beim einstellen solltest du auch wie schon vom @over gesagt drauf achten das du nicht zu weich einstellst bzw das wenn du die feder jetzt kürzen willst das BOV nicht mehr geeignet ist falls du mal mehr Ladedruck fahren willst da es dann unterumständen schon unter volllast aufmacht und druck ablässt weil eben die feder ZU weich ist.dann würde entweder dein LD abfallen oder dein lader versucht es auszugleichen und dreht ins unendliche bis er verglüht :tot: (VORSICHT! nicht bestätigte Theorie von mir ;) )
so jetzt noch n kleiner tip zum ausbau,wenn du nur den hartplastikschlauch oben löst, an der stelle an der er aus der dicken leitung zur drosselklappe kommt, kannst du das BOV bei angeklemmter steuerleitung UND einbgebauter Batterie rumdrehen und einstellen ;D
hoffe ich konnt dir etwas helfen.
Also doch,Schraube rein. :ja:
[priesthill]
Post by [priesthill] »
Blöd gefragt: ich will mir auch ein BOV ordern. Und zwar dachte ich an was Genaues von Blitz, HKS oder Ähnlichem.
Wer hat also was für ein BOV in dieser Richtung wo genau eingebaut und wie isser mit dem Sound zufrieden?? Sollte nämlich schon vom Sound her richtig zur Sache gehen bei mir! :ja:
Kann das eigentlich dem Motor oder Turbo irgendwie schaden? Eigentlich nicht oder?!
Danke schonmal, für die kurzen, präzisen Antworten! Kann mir nämlich aus den hunderten BOV-Threads auch keine klare Antwort entnehmen! :nein:
Viele Grüße, Alex!
[priesthill]
| Burdinski 3" Exhaust mit 100Zeller | Apexi AVC-R| HKS SSQV | ARC SMIC | ApexPerformance Domstreben | Walbro Fuelpump | Ladedruck-, Öldruck- & Öltempanzeige | Denso IK24 |
Zeitgeist
...oben, bei Mutti
Post by Zeitgeist »
Hab ein Baileys mit Anschlusskit verbaut an der Originalstelle vom RZV.
Preis-Leistung ist klasse bei dem Teil, was nur fehlt ist dass man es net einstellen kann.
Ist aber für die Silvi IMHO schon richtig eingestellt.
Sound ist gut.
Aber wenn ich 2 Jahre zurückgehen könnte würd ich nen HKS nehmen mit Anschlusskit.
Rocki
Post by Rocki »
Hallo,
danke für die Tips. Wegen der Feder mach ich mir garkeine Sorgen. Falls die kaputt gehen sollte oder was anderes schief geht, werd ich die vorher ausmessen und kann dann ne neue bestellen. Das merkwürdige Geräusch kommt ja nur bei wenig Druck. Bei viel Druck machts genau das Geräusch wie es sein muss. Also @BadBoy nicht Schraube rein(da würde der Kolben ja wieder später das Loch öffnen) sondern Feder nur miniminimal kürzen. Dass ich kürzen muss und der Max nicht, liegt bestimmt daran, dass ich Serien-LD fahre.
Bei Vollast dürfte es doch nur aufgehen, wenn ich etwas vom Gas gehe, oder? Der Kolben wird ja beim Gasgeben reingezogen.
@MadMax: is n echt klasse BOV, genau der Sound den ich mir vorgestellt hab. Und hat auch ne gute Verarbeitung. Und erst der Preis! :D
@[priesthill]: Das HKS SSQV ist schweinelaut. Macht so n quietschendes Geräusch. Am Sonntag aufm Tuningtreffen hab ich eins gehört, von einem der weggefahren ist. Als wir am Anfang die Runde gelaufen sind. Weiß nicht ob du es mitbekommen hast. Mit dem Geräusch kannste Radfahrer erschrecken. :D Hab ich am Sonntag aufm Weg zur Tankstelle ja auch gemacht: zwei haben mir nen Vogel im Rückspiegel gezeigt ;D Ist der ultimative Sommer-BOV-Test.
ExtaticSun
Post by ExtaticSun »
Rocki wrote:Mit dem Geräusch kannste Radfahrer erschrecken. :D Hab ich am Sonntag aufm Weg zur Tankstelle ja auch gemacht: zwei haben mir nen Vogel im Rückspiegel gezeigt ;D Ist der ultimative Sommer-BOV-Test.
:lach: :lach:
Mir zeigen die oft schon nen Vogel bevor es wusch aus dem SSQV macht .. :lach: :D
MadMax
Post by MadMax »
Rocki wrote:@MadMax: is n echt klasse BOV, genau der Sound den ich mir vorgestellt hab. Und hat auch ne gute Verarbeitung. Und erst der Preis! :D
schön das du zufrieden bist ;)
was das erschrecken angeht,finde das wird echt richtig heftig wenn man mit 3" anlage fährt und den kat raus hat :eek: da zischt es zur kleinen vorwarnung und dann wird geschossen,und zwar scharf :D
Rocki wrote:Bei Vollast dürfte es doch nur aufgehen, wenn ich etwas vom Gas gehe, oder? Der Kolben wird ja beim Gasgeben reingezogen.
ja klar "dürfte" es nur aufgehen wenn du vom gas gehst nur kann es eben passieren wenn es zu weich eingestellt ist das sich der kolben eben schon unter last hoch geht und öffnet und nicht erst wenn der steuerdrück fällt :/
Ich bin davon ausgegangen wie der MadMax das schon sagte:Nicht zu weich einstellen sonst drückt der Ladedruck den Kolben schon hoch.
Und in dem Fall muß die Schraube rein.
[priesthill]
Rocki wrote: @[priesthill]: Das HKS SSQV ist schweinelaut. Macht so n quietschendes Geräusch. Am Sonntag aufm Tuningtreffen hab ich eins gehört, von einem der weggefahren ist. Als wir am Anfang die Runde gelaufen sind. Weiß nicht ob du es mitbekommen hast.
Nein, habs leider nicht mitbekommen :nein:
Rocki wrote: Mit dem Geräusch kannste Radfahrer erschrecken. :D Hab ich am Sonntag aufm Weg zur Tankstelle ja auch gemacht: zwei haben mir nen Vogel im Rückspiegel gezeigt ;D Ist der ultimative Sommer-BOV-Test.
Genau an sowas hatte ich ged8! :ja: Was sagt eigentlich die Rennleitung zu der ganzen Sache? Das war doch so ein Zwischending, wo`s keine richtige Regel gab, oder doch?! :nixweiss:
Viele Grüße, Alex!
[priesthill]
