Koni-Dämpfer nur mit originalen Federbeinen?
2Xtreme
Vorname: Frank
Re: Koni-Dämpfer nur mit originalen Federbeinen?
Post by 2Xtreme »
Danke!
Wenn, dann würd ichs von nem Kollegen (Toyota-Mech.) machen lassen, der hat mehr Ahnung davon. Ich werd mal mit ihm sprechen, ob er das hinkriegt.
Die hinteren werden ja 1:1 durch die Koni getauscht, richtig? Nur vorne hab ich noch nen Denkfehler, bekommt man von Koni, wie auch für hinten, nicht den kompletten Dämpfer zum 1:1 Austausch? :rolleyes:
Wo wird da abgeflext? Oberhalb des unteren Federtellers?
http://nissan4u.com/parts/200sx/el_s14/ ... tration_2/
Für vorne bekommt man nur eine Austauschpatrone.
Es wir oberhalb des Federtellers aufgetrennt und das komplette Innenleben des Seriendämpfers entfernt.
Wenn der sauber ist,kann man die Patrone einsetzen und unten festschrauben.
Und fertig.
Sollten auch die Manchetten fertig sein,dann gibt es eine Lösung die der MichaS14a schon gepostet hat und die nur einen Bruchteil der Originalteile kostet.
Und biste schon dabei und läßt es machen dann sind Deine Hände frei.
Nimm bitte ein Cam in die Hand und mach eine kleine Anleitung draus von der dann alle was haben.
2Xtreme
Vorname: Frank
Post by 2Xtreme »
OK, danke...
Werd mir jetzt wohl die Koni (Gelb) Sport Dämpfer holen. Denke mal, dass die mit den -30 mm Eibach-Federn nicht verkehrt sein können.
Was sollte man bei der Gelegenheit gleich auch noch mit tauschen? Die Staubschutzmanschetten werd ich evtl. weiter verwenden können, die sahen noch ganz gut aus.
Stealth
Vorname: Jürgen
Post by Stealth »
Na wenn die Manchetten noch ok sind, keine Mutter verknasselst sollte das denke schon gewesen sein. Aber im ernst, sind deine Manchetten echt noch heile?
Netra
Vorname: Tim
Spamabfrage: Führer
Post by Netra »
und wenn die nicht heile sind - ab zu rockauto, die haben welche zu äusserst humanen Preisen und verschicken auch sehr schnell mit Fedex (das schnellste war mal Bestellung um 16Uhr am Montag tätigen - um 9 Uhr am Donnerstag erhalten :eek: )
rese
Spamabfrage: mensch
Post by rese »
Ich hab mir auch Koni´s geholt allerdings mit nem 45 Rebound.
Man kann auch für die VA die vom S13 nehmen, haben dieselbe Koni teilenummer.
Staubschutzmanschetten passen vom Passat und kosten nur ca.11,- bei ebay.
Also um einwenig licht ins dunkel zu bringen poste ich ma die original Koni einbau anleitung.
2Xtreme
Vorname: Frank
Post by 2Xtreme »
Vorne und hinten vom Passat? Welcher Passat? Link?
Kannst du die Einbauanleitung (vom S13?) evtl. mal einscannen und als PDF zur Verfügung stellen? Sind das die einzigen beiden Seiten oder gibts da noch mehr?
Genau
Wenigstens das Passatmodell mit Baujahr.
Wer die Teile dann mal kauft kann die Nummer ja in Micha seiner Anleitung vervollständigen.
rese
Spamabfrage: mensch
Post by rese »
2Xtreme wrote:Vorne und hinten vom Passat? Welcher Passat? Link?
Einbauanleitung S13 und S14 sind gleich und nur diese zwei Seiten. Ich Scanns heut abend mal ein und lad es hoch.
Staubschutz is PASSAT 32B / 35I
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0485725373
2Xtreme
Vorname: Frank
Post by 2Xtreme »
Danke!
Sind die Manschetten qualitativ auch ok? Hast du Erfahrungen gemacht? Und sind die beim S14a nur für vorne oder auch für hinten zu gebrauchen?
