Wer hat ne WAES
Frank
Post by Frank »
bah. :boese: da kommen ja wieder böse gefühle in mir hoch. na gut, daß die meisten spinner die den alten thread von mir kaputt gelabert haben ohnehin keinen 200sx mehr fahren und sich hier nicht mehr blicken lassen.
naja, und gut, daß ich mich wieder mehr auf die muckibude nach einen bürotag konzentrieren kann. das beruhigt ungemein.
also, die größten schwachmaten sind hier weg, also gibt es die bilder bald online.
ich brauche nur jemanden, dem ich sie per email schicke und der sie dann auf einen vernünftigen server läd, wo alle gut saugen können.
ganz wichtig ist, daß die pumpmechanik immer unter dem flüssigkeitsspiegel angeordnet ist.
bei @bambams lösung sehe ich das nicht so. da kann aber auch das bild täuschen. trotzdem saubere arbeit.
Over
Post by Over »
@BlackBetty,
Ich glaub du verwechselst da was ;)
Beim Impreza wird Wasser auf den LLk gesprüht damit das verdampfende Wasser Temperatur aufnimmt und somit die Ladelufttemp. senkt.
Eine WEAS spritz Wasser bzw. eine Wasser/Methanol Mischung direkt in den Motor ein. Wird glaub vor der Drossel mit einer sepetaten Düse zerstäubt.
Wasser bindet Luft und somit hat man eine bessere Verbrennung und wohl auch kühlere Kolben :D
Ist bestimmt ne sehr feine Sache, aber ich hätte bei meinem Glück gleich nen Wasserschlag :rolleyes: :juggle:
Over and Out
Details und Bilder
Frank
Post by Frank »
lest euch auf der seite mal alles durch.
http://www.turbotuning.net
ist kein blödes verkaufsgelaber. so wie es da steht, ist es auch in der realität. kann dem dort nichts hinzufügen.
AJ
Post by AJ »
@Frank:Ich hab ja meine schon da. Nur habe ich ein wenig Bammel vor dem Einbau... :/
worst_case
Einsteiger
Einsteiger
Post by worst_case »
Hab auch schon genau diese von Turbotuning ins Auge gefasst. Hab auch schon von anderen Anbietern eine WAES gesehen. Das jeder sagt, seine sei die beste ist mir auch klar, kann mich aber nicht ganz entscheiden welche ich nehmen soll. Die von Turbotuning sieht mir sehr gut aus und würde auch zu der tendieren.
Was sagt ihr dazu, hat jemand auch andere Systeme verbaut?
Frank
Post by Frank »
dank @fusi viel spaß am saugen. :D
http://www.obtuse.de/Bilder/Frank%20WAES/
worst_case
Einsteiger
Einsteiger
He, das ist ja ein ganzes Bilderbuch!!! :eek:
worst_case
Einsteiger
Einsteiger
Hab auf der Turbotuningseite gelesen, dass es auch möglich ist den Wassertank im Kofferaum einzubauen und die Pumpe stark genug sei, das Wasser mit genügend Druck nach vorne zu befördern.
Ist denn auch eine Einbauanleitung mit diversen Ratschlägen dabei? :les:
Frank
Post by Frank »
nimm den originalen wischwassertank, da paßt 1 liter mehr rein, als in den mitgelieferten behälter.
im winter reichen 25% methanol aus, damit nichts einfriert. solltest dan nur die lüftung in der fahrgastzelle ausschalten, wenn du die frontscheibe reinigst, sonst kannste bald russisch. :D aber so schlimm ist die 25%-ige konzentration nicht. die brennt auch nicht unter normalen luftdruck.
Angelus
Post by Angelus »
Aber wird davon die scheibe sauber? :D
