BOV. Was ist das? Was macht das? Wann brauch ich das? Wofür?
PaladinIV
Post by PaladinIV »
Ich bin erstmal klein angefangen ;-)
Hab das RV getunt *gg*
http://www.nissansilvia.co.nz/tech/factorybov.htm
Zu Verkaufen:
Cu PaladinIV
SenJB_at_dresden
Post by SenJB_at_dresden »
Wenn ich diese RV-Tune, habe ich dann auch dieses Zischen?
Sry, mein Englisch ist nicht mehr das beste.
S14, 04/96, H&R 30mm, sonst noch Serie.
MichaS14a
Post by MichaS14a »
Hehe, das hatte ich auch erst gemacht, was @PaladinIV beschrieben hat. :) ...und nein, dadurch zischt nichts. Das einzige was gemacht wird ist das kleine Löchlein verschliessen von dem @Zeitgeist schon gesprochen hat. Das RZ-Ventil arbeitet nach der Modifikation genauso wie vorher auch nur mit dem unterschied, dass das Mini-Loch nicht für ein permanentes abblasen sorgt.
Man kann aber ohne Probleme ein BOV einbauen ohne zuerst den Auspuff zu ändern. ;) Bei mir hat das auch sehr gut funktioniert. Allerdings hat sich erst mit dem Metallkat auch das schöne "PLOPP" beim Schalten eingestellt. :D
SenJB_at_dresden
Nun gut, dann werde ich das Loch im RV mal verschließen, bis ich mir ne Anlage druntergebaut habe.
Womit verschließt man das Loch am besten??
Ja, dann wären alle Fragen beantwortet, bis auf eine: Wozu hat das Rezirkulationsventil eine gewollte leckage von nissan verbaut bekommen?
PaladinIV
Post by PaladinIV »
Die gewollte lecklage ist meines Wissens zur Geräuschdämmung, nachdem ich das Loch verschlossen habe ist das Ventil deutlich zu hören.
Zu Verkaufen:
Cu PaladinIV
SenJB_at_dresden
Was und wann hört man was wenn man das Loch zumacht??
PaladinIV
Post by PaladinIV »
Wenn sich die Drosselklappe schließt.
Und wenn man nen offenen Luftfilter hat ist es noch etwas besser zu hören.
Zu Verkaufen:
Cu PaladinIV
MichaS14a
Post by MichaS14a »
Ich habe eine Alu Popniete genommen, die ich mit einem kleinen Hämmerchen und einigen "Anpassungen" des Nietenkopfes in das Loch gedängelt hatte. Das sitzt bombenfest. Es war ein bischen tricky, da gleich an dem Loch angrenzend die Dichtung vom Oberteil des RZ-Ventils anliegt. Schau Dir die Bilder von der Seite an, die @PaladinIV gepostet hat, da sieht man was ich meine.
Zeitgeist
...oben, bei Mutti
Post by Zeitgeist »
Das Poppen hab ich mit der Originalanlage auch kaum bemerkt.
Bei mir reichte schon meine Catback, um laute Popps zu hören :)
und der Kat wird geröstet :D
