Welchen bosst controler nehmen?
mein auto is nicht laut und ich hab das taktventil noch nie gehört... komisch normal fallen mir neue geräusche immer gleich auf...
- TMC
- Vorname: Tobi
- Spamabfrage: Tiiier
ich denk mal es kommt darauf an, was man von seinem bc erwartet.
wenn man nur den ladedruck einstellen will, so dass er "ungefähr" passt, und das nicht drehzahlabhängig und gangabhängig will, dann finde ich den greddy profec-b spec II oder wie der heißt klasse (habe ich gerade drin)
in meiner alten silvia hatte ich den blitz sbc-id III drin. bin nach etwas einarbeiten und dran gewöhnen super damit zurecht gekommen. vorteil bei dem gerät ist halt, dass man auch noch extra sensoren wie öltemp, egt, oder eben die werte aus m steuergerät teilweise anzeigen lassen kann (gibt n extra harness dafür, 3 eingänge). ich wollte mir den auch wieder holen, aber gebraucht habe ich keinen gefunden und neu sind sie mir zu teuer.
die nächste alternative war für mich das avc-r. das gangabhängige etc. hat mich dabei gar nciht interessiert, sondern eher dass man z.b. auch die düsenauslastung oder andere werte vom sg anzeigen kann. da der shop, in dem ich es kaufen wollte, den nicht mehr hatte und da ich mir dann sowieso das nistune geholt habe, war die sache allerdings glei wieder erledigt. mir gefällt die optik nicht wirklich, und den ganzen schnick-schnack brauche ich nicht.
das hks evc-6 oder wie des heißt, das finde ich (hauptsächlich optisch) voll geil, auch wenn ICH die ganzen zusätzlichen features bestimmt net brauch :lach:
- sp33dfr34k
- Vorname: C.
- Spamabfrage: O-shit
- torsten
- Vorname: Torsten
- Spamabfrage: ......
Es gibt von dem Teil 2 Varianten ... einmal bis 1,2 bar und einmal bis 2,5bar - kommt halt drauf an, wo du mit dem Ladedruck hin willst.
'95 Nissan S14 => sold
'95 BMW E36 318i Limo => sold
http://www.avid-speed.com
- torsten
- Vorname: Torsten
Aso... 'tschuldigung.
Also ich habe seid ca. 4 Wochen den Blitz Spec-R drin. Bin damit sehr zufrieden. Ich denke aber mal das es sich nicht bei jedem Auto so bemerkbar macht wie beim S14. Es gibt viele Turbo-Motoren die haben keine LD-Regelung. Sprich sie haben von Haus aus in jeden Gang vollen LD.
Ich fahre zusätzlich die HKS Druckdose. Ich werd die Tage mal ausprobieren wo der unterschied ist, ob ich (jetzt Dose auf ca. 0,5 Bar eingestellt) die eingestellten 0,9 Bar über den BC oder über die Druckdose erreiche.
So wie ich das jetzt verstanden habe sollte der LD im mittleren Drehzahlband höher sein wenn ich die Dose auf 0,7 Bar stelle. Und die fehlenden 0,2 Bar um auf 0,9 zu kommen den BC regeln lasse.
