Serien Ladedruck
dragsta
Spamabfrage: ein Mensch
Re: Serien Ladedruck
Post by dragsta »
warum sind das die falschen kerzen,, die sind mir von mehreren Leuten im Forum wärmstens empfohlen worden, und hab sie auch beim bernd ( seifert performance ) gekauft
alle haben gemeint bei , leichten mods reichen die
Philmop
Vorname: Philipp
Spamabfrage: King Penis
Post by Philmop »
Also ich hab mit NGK telefoniert und hab ein paar Sachen erfahren. Hab eine Stunde mit dem Technischen Aussendienst von NGK telefoniert. Der gute Mann kannte den SX (erstaunlich).
Also ich bin zu vor die Iridium Iridium BKR7EIX die haben ca. 2 Jahre gehalten. Dann ist mir auf der AB am 3 Zylinder eine Kerze abgebrant. Die richtige Kerzen sind die PFR7B. Die Platinum Kerzen sind sofern besser da beides (Elektrode und Masse) gehärtet ist. Bei den Iridium Kerzen nur die Elektrode.
Also es ist nicht nur der Wärmewert der entscheidend ist. ;)
soopafly
Vorname: Jurij
Post by soopafly »
zu den kerzen kann ich nix sagen aber bei den düsen ist es so viel ich weis deswegen weil die düssen dann einfach durch die hohe belastung eben schneller älter werden oder so, naja auf jedenfall fangen die dann an zu tröpfeln und das wirkt sich dann natürlich aufs gemischverhältnis aus...
Philmop
Vorname: Philipp
Post by Philmop »
Mit den Düsen hat es noch einen andern Grund. 100% ist nicht so schlimm. Aber wie schon gesagt sie altern. Soll heisen neu 100% ist in 2 Jahren schon 105 oder 110% ;)
dragsta
Post by dragsta »
Philmop wrote:Also ich hab mit NGK telefoniert und hab ein paar Sachen erfahren. Hab eine Stunde mit dem Technischen Aussendienst von NGK telefoniert. Der gute Mann kannte den SX (erstaunlich).
ok aber wie ist es dann bei anderen autos ,, dann ist das deiner meinung nach eine Fehlkonstruktion,,
bzw. istn ur die kerze abgebrannt,, oder ist sie auch gebrochen und hat sie nen motorschadne veruursacht
ps: das geht ma echt am sack,, egal was man im Forum fragt jeder sagt was anderes selbst wenn es um verdammte zündkerzen geht,,, mannnnnnn
ich mein soll ich jetzt wieder geld ausgeben und mir die platin holen oder ist das dann auch umsonst,, na egal,,,
thread kann geschlossen werden
Philmop
Vorname: Philipp
Post by Philmop »
Nein verstehe mich nicht falsch. Die Kerzen sind nicht so falsch. Wollte nur damit sagen wenn man so an die Grenze geht was das zu Mager laufen angeht wären de Platinum besser. Motorschaden hatte ich keinen. Bin die Iridium ja auch gut 2 Jahre gefahren und bis vor kurzen keine Probleme. Dazu muss ich aber auch sagen das ich vorher nie so viel AB gefahren bin. Wenn du bis max. 0,8 Bar fährst werden sie reichen. Ich bin Momentan mit 0,85-0,9 Bar unterwegs ;)
XeNoN
Spamabfrage: Edelgas
Post by XeNoN »
Kerzen wechselt man doch alle 10000 KM :)
Philmop
Vorname: Philipp
Post by Philmop »
Machen viele. Aber eigentlich nicht notwendig. NGK sagt alle 100.000 km :ja: Viele Tauschen ja auch das Motoröl alle 5000 km. Wenn ich mir mein Öl bei 5000km ansehe ist es null dunkler wie neu. Bei 10.000km leicht schwarz :P
wizard
Vorname: Sebastian
Post by wizard »
ja was die wartung von s14´s angeht gibts hier schon einige übertreiber die gern jeden tag motoröl wechseln würden:D
94´Jspec Supra Single Turbo under Construction :)
dragsta
Post by dragsta »
Philmop wrote:Machen viele. Aber eigentlich nicht notwendig. NGK sagt alle 100.000 km :ja: Viele Tauschen ja auch das Motoröl alle 5000 km. Wenn ich mir mein Öl bei 5000km ansehe ist es null dunkler wie neu. Bei 10.000km leicht schwarz :P
naja gut aber ich glaube nicht dass das problem die dunkel färbung des ölles sein wird
sondern das vermindern seiner schmiereigenschaften,, und seiner Temperaturaufnahme,, und aller anderen eigenschaften,, aber ich glaub das weist du ,, :D
