Nockenwellenräder verstellbar
Re: Nockenwellenräder verstellbar
Wenig überschneidung für mehr Drehmoment untenrum und mehr Überschneidung für Leistung bei höheren Drehzahlen.
Würd das Teil 10° bis 15° NW nach früh verstellen, für Leistung im oberen Drehzahlband. Was fürn Lader und NW fährst du eigentlich?
Na Loki das sind doch schon mal Eckdaten :top:
Ich habe 260 ° Einlass/ Auslass NW eingebaut und noch den OEM Lader drauf. Der Lader soll später mal ersetzt werden, aber das würd kurzfristig nicht zur Depatte stehen, also bleibt es erstmal dabei.
Keiner weiter Infos über das Thema?
Welche Hersteller bieten IN und EX verstellbare Räder an, kann da jemand genaueres sagen?
ich habe die nockenwellen und die räder von hks.
ps:ich fahre 264° in und ex nockenwellen mit hydros.
Welche Einstellwerte hast du genommen?
Es tauchen doch immer wieder Fragen auf und der eine oder andere kann mir sicher helfen.
Wenn ich die VTC Wirkungsweise verstanden habe, dann ist es doch so:
- VTC Ein Einlass vor verstellt um 21° Überschneidung
- VTC Aus 1° Überschneidung
Wenn die Betriebszustände halt passen, bin ich ja nach WHB die meiste Zeit mit einer vor verstellte Einlassnockenwelle um 21° unterwegs.
Angenommen, ich möchte mit den verstellbaren Nockenwellenräder diese Drehmomentkurve wieder erreichen, stelle ich das Einlassrad auf 21° ein, nur in welche Richtung erfolgt dieses dann?, wenn ich von vorne auf die Markierungen vom Rad schaue.
- wallerio
- Vorname: Ralf
bleib im bereich 15-25° überschneidung und geh da in die richtung wo du mehr wert drauf legst.
bei oem nocken stell auf serienwerte bei vtc aktiviert.
normalerweise gehst schrittweise vor um den breitesten bereich des motors zu erreichen. bei unseren babies eine heiden arbeit.
Und genau deshalb frage ich ja, um diese heiden arbeit auf ein minimum zu reduzieren :ja:wallerio wrote: normalerweise gehst schrittweise vor um den breitesten bereich des motors zu erreichen. bei unseren babies eine heiden arbeit.
Also würde ich ja bei den 21° was die VTC hergibt zumindest in diesem Bereich liegen. Da man ja nun auf 260° IN und EX Nockenwellen gewechselt hat, wird dieses sicher eine andere Einstellung sein.wallerio wrote:bleib im bereich 15-25° überschneidung und geh da in die richtung wo du mehr wert drauf legst.
Also müsste ich theoretisch mich in dem Bereich der 15 - 25° bewegen und nach jedem verstellen auf dem Prüfstand, um die Drehmomentkurve zu beurteilen, abgesehen vom gefühlten?
- wallerio
- Vorname: Ralf
prüfstand brauchst nicht. es geht normalerweise darum über den größten bereich die füllung zu verbessern. drehzahl, maf spannung und fester LD bei möglichst konstanten umgebungsparametern reichen dafü aus.
wenn jetz natürlicher einer ne dyno queen will schaut man nur auf peak. was ich für total sinnlos halte.
in extremfällen kanns schon gut über 25° gehen. nur die wellengrade sind dafür nicht deer entscheidende punkt. klar ist zwangsläufig bei einer 280er welle die überschneidung mehr.
es ist wie immer das ganze system zu sehen. einen wert für die tomei 260er mit verschiedenen anderen mods kann ich dir nicht geben.
ich habe viel geld und zeit liegen lassen um gute startpunkte zu haben.
ermittle die nullstellung
nimm die von tomei gegebenen überschneidungswerte, geh etwas in die falsche richtung(von dem was du willst) mit beiden wellen zusammen.
geh in deine richtung bis du zufrieden bist oder sich der flexible bereich verkleinert und stell wieder auf den punkt davor.
die einzelnen wellen kannst dann machen.
wenn du noch lust dazu hast
Erstmal besten Dank für die Infos :top:
Angedacht war es ja, die RASSEL vorne wieder raus zu schmeißen, verstellbare Räder rein und zusammen mit den Nockengrad eine halbwegs vernüftige Drehmomentkurve zu fahren, die nicht kontra ist.
Wie sollte das denn ca. aussehen. Also ziehe ich ein Vergleich zwischen Drehzahlband und der MAF Spannung? Das leutet mir noch nicht ganz so ein, was ich da sehe und beurteilen kann! Festen LD hätte ich eh angenommen, was genau meinst du mit konstanten Umgebungsparametern?wallerio wrote:prüfstand brauchst nicht. es geht normalerweise darum über den größten bereich die füllung zu verbessern. drehzahl, maf spannung und fester LD bei möglichst konstanten umgebungsparametern reichen dafü aus.
Nach den Tomei Überschneidungswerten habe ich schon gesucht und nie welche gefunden, damit wollte ich ja die Grundüberschneidung auch festlegen. Hast du da die Einstellwerte parat?, das wäre ja richtig Klasse.wallerio wrote: ermittle die nullstellung
