abgasklappe
Re: abgasklappe
V1: Drucklos offen / Unterdruck geschlossen
V2: Drucklos geschlossen / Unterdruck offen
was nimmt man da um geräuschlos.... also klappe zu.... vom hof zu fahren aber auch auf der autobahn wenn man im unterdruck bei 160 rumeiert offen zu fahren....
Re: abgasklappe
gibt es doch schon von Apexi. Man könnte das sogar mit einem Servo lösen und das Drehzahlsignal als Basis nehmen, musst es nur nach PCM wandeln, Neutralimpuls 900us.Looter wrote:Eine automatische Ansteuerung per Magnetventil. (ähnlich BC)
Re: abgasklappe
Würde so eine mit Seilzug kaufen. Polizei/TÜV/Nachbar: zu, sonst: auf.
Es gab mal von "Varex" ESDs mit dieser Funktion. Hatte der Distel drin...hatte einen sehr schönen Sound oder eben keinen.
Re: abgasklappe
kanntenzwerg wrote:V1: Drucklos offen / Unterdruck geschlossen
Drucklos = kein Druck!
Unterdruck = Saugseitig = nicht die Ladedruckleitung!
Du nimmst die V2 und schließt die Steuerleitung an das Ansaugrohr an, dann ist die Klappe im Stand geschlossen und bei steigendem Unterdruck vor dem Lader öffnet die Klappe...
Gibt´s ne Kennlinie zur Druckdose?
Re: abgasklappe
du must nicht mal was aus Servos basteln , es gibt auch welche mit Elektromotor . Das ist nur ein Beispiel Bild es gibt auch noch viele andere Hersteller und Versionen .geiserp wrote:gibt es doch schon von Apexi. Man könnte das sogar mit einem Servo lösen und das Drehzahlsignal als Basis nehmen, musst es nur nach PCM wandeln, Neutralimpuls 900us.Looter wrote:Eine automatische Ansteuerung per Magnetventil. (ähnlich BC)
Re: abgasklappe
Ich hatte mal eine mit Seilzug testweise verbaut zwischen Downpipe und Kat. Es war kaum ein Unterschied zuerkennen von der Lautstärke her.
Re: abgasklappe
ja das teil wär cool aber die eintragerei nervt.
sind denn die elekt. alle vom selben hersteller? also die mit dem 2 loch flansch...
