Zirpen, Zischeln & Zischen
MadMax
Post by MadMax »
[priesthill] wrote:
Rocki wrote:...Was sagt eigentlich die Rennleitung zu der ganzen Sache? Das war doch so ein Zwischending, wo`s keine richtige Regel gab, oder doch?! :nixweiss:
:lach: dieses "zwischending" gibt es bei uns in D ja nicht wirklich.ich denke die sache ist sehr einfach,alles was geräusch,leistung oder was auch immer am fahrzeug verändert ist NICHT ZULÄSSIG und bedarf einer abnahme.kenne den genauen text dazu nicht aber die aussage ist so in etwa schon richtig.
also ist ein OFFENES BOV,das ja unwiederlegbar das geräusch des fahrzeugs verändert und dazu eventuell von einigen passanten auch noch als belästigend empfunden werden könnte, nach meiner ansicht ILLEGAL und bedarf einer abnahme.hab allerdings noch von keinem gehört das ein prüfer erkannt hat das dieses teil da nicht hingehört.
MichaS14a
Post by MichaS14a »
Naja, wenn ich mir da die Lautstärke von LKW und Busbremsen anhöre, wenn die "Dampf ablassen" ist mein BOV dagegen ja noch harmlos. Da sagt ja auch keiner was gegen und es fällt kein Rentner in Ohnmacht wenn ein LKW neben dem anhält und rumzischt.
Aber wahrscheinlich hast Du Recht: Es ist nicht zulässig, aber es stört auch niemanden.
Neben dem Zischen würde ich noch die Tatsache als "Verbotsargument" anführen, dass behauptet wird, dass durch das BOV Öldämpfe in die Umwelt gelangen könnten, die ja verbrannt werden sollten.
Aber das stört mich alles nicht, mein Blitz DD bleibt drin. :P
Rocki
Post by Rocki »
Lagebericht
Feder eine Windung kürzer gemacht. Dann: Klingt zwar komisch, aber endlich hatte ich die gleichen Fehlersymptome beim BOV einstellen wie alle anderen, also Motor fast ausgegangen, ging bei Vollast auf usw. hab dann die Schraube immer weiter rein gedreht und siehe da: Es funktioniert!!!! :D Ein nettes Wossssccchhhhhh schon bei geringem druck und kein ungewolltes Öffnen bei Volllast :) :D
Kennt jemand die Druckformel für Federn? Mich hat nämlich gewundert, daß die reingedrehte Schraubenlänge viel länger ist, als die Länge der Kürzung an der Feder. Geht die Federlänge wohl x2 bzw. nur halb in die Formel ein????? Wo sind die Physiker und Tafelwerkbesitzer?
Rocki
Post by Rocki »
Dafür ist das Ding jetzt im Standgas offen und geht beim Gasgeben zu. :boese: Jetzt bin ich überfragt. Welche Ursache hat das nun wieder???? :nixweiss: Wenn die Drosselklappe zu ist und das BOV offen, heisst das doch das Luft entweicht. Ist das schlimm? Ausser der Sache, die ich nur zufällig entdeckt hab, ists optimal eingestellt.
Zeitgeist
...oben, bei Mutti
Post by Zeitgeist »
das ist im Standgas immer offen, ist normal.
Rocki
Post by Rocki »
Echt??? Dankedankedanke :flehan: Das heisst ich habs geschafft!!! :freude: :D :tanz:
MadMax
Post by MadMax »
Zeitgeist wrote:das ist im Standgas immer offen, ist normal.
warum das denn??
bzw. wo kommt denn der druck her der das BOV auf drückt??
hab noch keins zerlegt aber so wie ich das sehe wird doch der kolben vom druck VOR der drosselklappe nach oben gedrückt (geöffnet), das dieses nicht die ganze zeit so ist (offen) wird von der anderen seite, mit der einstellbaren feder+steuerdruck der NACH der drosselklappe abgenommen wird,dagegen gehalten bis die drosselklappe geschlossen wird und der steuerdruck abfällt.jetzt steht die feder alleine gegen den druck VOR der drosselklappe und das BOV öffnet.
wo ist mein denkfehler?
dazu kommt noch das du im stand (=kein positiver ladedruck) ja einen unterdruck im system hast wie ein sauger und dann der motor ja durch das geöffnete BOV falschluft ziehen würde!?
der lader baut ja im stadn kein druck auf von daher müsste doch luft DAZU kommen und nicht ENTWEICHEN wie von dir, @rocki vermutet.
sorry @rocki,aber ich denk da stimmt immernoch was nicht :nein:
oder ich bin halt irgendwie doch zu doof :juggle:
Dein Denkfehler ist das das Ventil nicht aufgedrückt sondern aufgesaugt wird.
Und im Standgas hat man eben Unterdruck. :ja:
Außer Du vielleicht. :D
Wer hatte nochmal gesagt:Schraube rein? :rolleyes:
MadMax
Post by MadMax »
Bad Boy wrote:Dein Denkfehler ist das das Ventil nicht aufgedrückt sondern aufgesaugt wird.
na aber das musste doch wieder durch die feder verhindert werden, oder nicht?
wenn ich die drosselklappe OFFEN ist hab ich vor und nach der DK den selben druck,sagen wir mal 0,8bar.das heißt ich hab auch im BOV vor und hinter dem kolben(steuerleitung) o,8bar also KEINES differenzdruck=die feder drückt den kolben nach unten,das BOV ist geschlossen.
im stand hab ich doch genau den selben effekt,ich hab ÜBERALL im system -0,5bar also im BOV keinen Differenzdruck und daher sollte das BOV geschlossen sein.
erst wenn ich unter last, 0,8bar, vom gas gehe hab ich kurzzeitig vor der drosselklappe 0,8bar und nach der drosselklappe -0,7bar also einen differenzdruck von 1,5bar und erst dann wird der kolben von der einen seite AUFGESAUGT (steuerleitung) und von der anderen AUFGEDRÜCKT (überdruck vor der DK).
kann schon sein das ich auch müll red,lass mich gern belehren aber grad versteh ichs noch net ganz was ich net schnall :nein:
Is doch alles richtig so wie Du sagst.
Ich dachte nur Du hast vergessen wozu die Steuerleitung dran ist. ;D
